Junkers 2FK115B
Junkersonkel
Meine Motoren: 1xDeutz Ma113
1xJunkersHK60
3xJunkers1HK65
3xHK65DDR
1XJunkers2FK115A
2XJunkers2FK115B
1xJunkers4FK115
1xReform 2Zyl.(Typ?)
1XMWM RZ124
1xAussenborder Effzett(Typ?)
Farymann:1xE 1x15D
Hatz:1x1B20,1x1B40,2xH4
Deutz Kompressor F2L511
Re: Junkers 2FK115B
Beitrag von Junkersonkel »
Das weiss ich nicht so richtig.Nur die Motornummern sind bei Einen 3051 und bei den Anderen 6540.Denn die haben beide das gleiche Baujahr(was aber nichts heisen muss)
Mfg.Christian.
Nicht quatschen machen!
SACHS Spalter
Bildermoderator
SACHS ST50 Bj. 1963
Re: Junkers 2FK115B
Beitrag von SACHS Spalter »
Erstmal Glückwunsch zu dieser Maschine
Jetzt meine Frage: Ich verstehe die Arbeitsweise eines Freikolbens einfach nicht :?: Wikipedia sagt auch nicht weiter helfendes aus.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen meine Unwissenheit zu Besiegen :roll:
Ich verstehe nämlich nur ein Bisschen was von Sachs.
Sachs Spalter
Borstel
Meine Motoren: .
Cunewalder H65
Cunewalder 1H65
Deutz MA508
Deutz MA311
Deutz MA611
Deutz MA216
Deutz MAH711
Tümmler SB75
Japy 11E
Re: Junkers 2FK115B
Beitrag von Borstel »
Ist hier : http://www.drucklufttechnik.de/www/temp ... enDocument
ganz gut beschrieben .
Bis bald !
SACHS Spalter
Bildermoderator
SACHS ST50 Bj. 1963
Re: Junkers 2FK115B
Danke das du dir die mühe gemacht hast und den Link eingefügt hast.
Bei dieser netten Antwort hab ich noch eine Frage zu Junkers: Die Junkers Motoren mit Gegenkolben:
1HK65= 1 oder 2 Zylinder
2HK65= 2 oder 4 Zylinder
3HK65= 3 oder 6 Zylinder
Ich hoffe da bekomme ich auch so eine nette Antwort
Sachs Spalter
Junkersonkel
1xJunkersHK60
3xJunkers1HK65
3xHK65DDR
1XJunkers2FK115A
2XJunkers2FK115B
1xJunkers4FK115
1XMWM RZ124
Farymann:1xE 1x15D
Re: Junkers 2FK115B
Ganz einfach 1HK isn Einzylinder 2HKZweizylinder.........
Mfg.Christian.
SACHS Spalter
Bildermoderator
SACHS ST50 Bj. 1963
Re: Junkers 2FK115B
Danke jetzt verstehe ich das endlich :D
Sachs Spalter
Borstel
Meine Motoren: .
Cunewalder H65
Cunewalder 1H65
Deutz MA508
Deutz MA311
Deutz MA611
Deutz MA216
Deutz MAH711
Tümmler SB75
Japy 11E
Re: Junkers 2FK115B
Hier: http://www.standmotor.de/junkers.htm
sind auch noch Bilder zur Verdeutlichung hinterlegt.
Der 1-3HK65 ist ein sog. Baukastenmotor.
Zylinder und die Teile des Kurbeltriebes (bis auf die Kurbelwelle) sind identisch.
Bis bald !
Junkersonkel
1xJunkersHK60
3xJunkers1HK65
3xHK65DDR
1XJunkers2FK115A
2XJunkers2FK115B
1xJunkers4FK115
1XMWM RZ124
Farymann:1xE 1x15D
Re: Junkers 2FK115B
Hier ist noch was über Freikolbenkompressoren:http://www.freikolben.ch/37464/98401.html
Mfg.Christian.
