Deutz xxs
babnase
Deutz xxs
Beitrag von babnase »
Hallo an alle,
habe einen Deutz erworben und kenne den Typ nicht ?
Gruß aus Haiger Dieter
Deutz §.jpg (294.12 KiB) 1308 mal betrachtet
Deutz 2.jpg (312.17 KiB) 1308 mal betrachtet
Deutz 1.jpg (274.4 KiB) 1308 mal betrachtet
Maschinenhaus
Re: Deutz xxs
Beitrag von Maschinenhaus »
Hallo Dieter
bei deiner Neuerwerbung handelt es sich aller Wahrscheinlichkeit nach
um einen BA 1 M 208 Bauzeitraum etwa 1932 bis 1936
Werde morgen mal meinen Motor näher in Augenschein nehmen ( verbaut in einem Generator ), dieverse Maße
wären ganz hilfreich. Unterlagen sind vorhanden.
Spätschichtgrüsse vom Maschinenhaus
Maschinenhaus
Re: Deutz xxs
Hallo Dieter
Daten vom Motor soweit ich im eingebauten Zustand messen konnte ca Maße.
Motorhöhe ca 56cm
Schwungrad ca 28cm
Ventildeckel/Zylinderkopf ca 16x16cm
Technische Daten
308 ccm # B/H 70/80mm # 5,5PS bei 2500 U/min
Gruß vom Maschinenhaus
Motorenspezi
Re: Deutz xxs
Beitrag von Motorenspezi »
Moin Dieter,
Deutsche Stationärmotoren Teil 1 ist er drin, diese Motoren kenne ich von alten Poststationen, dort waren sie mit Generatoren estückt.
Ist auf jeden Fall ein BA1 m 208 wie schon erwähnt wurde.
Ist mein Päckchen eigentlich angekommen?
Grüße Mathias
