unbekannter Deutz
- Meine Motoren: .
unbekannter Deutz
Ein Bekannter hat mir Bilder von einem Deutz-Motor zukommen lassen.
Baujahr ist lt. Motornummer 1923.
Einen Benziner mit dieser Regelung und dem Magneten , habe ich noch nicht gesehen.
Der Magnet hat eine Abschnappkupplung.
Auch ist die Größe beachtlich, schätze mindestens 2 Liter Hubraum.
Kennt Jemand den Motor ?
- CIMG8918.JPG (213.5 KiB) 6532 mal betrachtet
- CIMG8916.JPG (219.98 KiB) 6532 mal betrachtet
- CIMG8913.JPG (171.61 KiB) 6532 mal betrachtet
- CIMG8896.JPG (396.26 KiB) 5884 mal betrachtet
- CIMG8892.JPG (203.27 KiB) 6532 mal betrachtet
Re: unbekannter Deutz
Hallo Borstel
Sehr schöner Motor.
Es handelt sich um einen MA118.
Er hat 7-10 PS bei 600 U/min.
Hub sind der Bezeichnung nach 180 mm.
Bohrungsdurchmesser kenne ich leider auch nicht.
Gebaute Sückzahl laut der Liste von Herrn Voss sind 252 Sück.
Bauzeit 1919-1924.
Sehr schöner Motor.
Bauzeit 1919-1924.
- Motornummer 125313
- K1024_P1070153.JPG (107.26 KiB) 6493 mal betrachtet
stamoron59
- Meine Motoren: xxx
Hallo Borstel!
Ich würde bei Herrn Voss nachfragen!
MfG.Ron
MfG.Ron
- Meine Motoren: .
Danke für dir schnellen Antworten.
Nun ja bei 252 Stück wird wohl keiner eine Betr.anleitung rumliegen haben.
Das Problem an dem Motor ist das schlechte Startverhalten.
Nun liegt ja auch der Tank tiefer als der "Vergaser", was eigentlich nur eine bessere Gießkanne ist.
Kennt sich jemand damit aus ?
Soll beim Start grundsätzlich vorn das Gefäß am Vergaser mit Kraftstoff aufgefüllt werden ?
- MotorenMatze
- Administrator
- Meine Motoren: ...
ein sehr schöner Motor!!
Es handelt sich wie Meisteradam geschrieben hat warscheinlich um einen MA 118 könnte aber auch ein MA 122 sein.
Mich würde auf jeden Fall die Bohrung und das Gewicht Interessieren!!
Wenn du Hilfe zu dem Motor benötigst ruf mich einfach mal an habe den MA 113 und den MA116 mit gleichem Vergaser.
Siehe http://www.standmotor.de/ma_116.htm
Eine Bedienungsanleitung Ersatzteilliste und Originales Prospekt habe ich ebenfals (zwar vom MA116 aber das ist das gleiche)
- SACHS Spalter
- Bildermoderator
SACHS ST50 Bj. 1963
Wenn ich mich recht erinnere, muss der Tank bei Motoren mit so einen "Vergaser"
mindestens halbvoll sein, weil der so eine Art Schwimmer ist. Und beim starten muss durch das "Tankloch" am
Tank rein gepustet werden, damit das Benzin in den Vergaser kommt.
So habe ich das bei Mathias seinem 113er gesehen
MfG Jan-Philip
MfG Jan-Philip
Hallo Mathias,
De 113er die je hebt is dit ook een raak mis motor?
Heb zelf een 113er gekocht met raak mis regeling net als uwe 116er
mvg. Marcel
mvg. Marcel
- MotorenMatze
- Administrator
Deutz hat geschrieben:Hallo Mathias,
mvg. Marcel
mein MA 113 hat einen Regler mit Drosselklappe
Hier mein Motor:
- MotorenMatze
- Administrator
hab dir die Originale Bedienungs und ET-Liste eingescannt und per E-Mail zugeschickt.
- atedeutzMA116
hallo und hier noch einer seltene prospekt und modell deutz jahr 1919
neu in der sammlung
aber wass fur eine modell soll diese sein ??
neu in der sammlung
