Einspritzdüse MIH 328
- Motorenspezi
Moin Moin,
hat jemand den genauen Einspritzdruck für die Anlass- und Hauptdüse vom MIH 328?
Danke vorab.
Grüße aus dem Norden
Mathias
Danke vorab.
Mathias
Maschinenhaus
Re: Einspritzdüse MIH 328
Hallo Mathias
habe meine Unterlagen mal durchgeschaut und habe für MIH Motoren 322,432,436,438, mit Deutz Flachsitzventil für die Hauptdüse
immer 85atü gefunden, Hilfsdüse 80atü . Möglich sind auch 150atü für die Hilfsdüse,hängt von der Bauart und Reglung der Pumpe ab.
Für deinen MIH328 habe ich leider nichts gefunden. Werde am Wochenende in Dersau sein
Gruß vom Maschinenhaus
Hallo Mathias,
80/85 atü ist nach meinen Unterlagen auch für deinen MIH 328 der jeweils richtige Einspritzdruck.
Reiner
Reiner
- Motorenspezi
Danke für die Informationen, 80 Hauptdüse und 85 Hilfsdüse, das klingt logisch, dann werde ich sie heute mal unter die Lupe nehmen und hoffen, das sie noch ordentlich funktionieren.
Grüße aus dem Norden Mathias
lutzemue
- Meine Motoren: von Sachs über Ilo, Junkers 1 und 2 Zylinder, Lister L und D, Bamford, Cunewalder, Lorenz, Powell, Reform uvm. Die meisten Motoren sind von Horst Anthofer die ich für ihn weiter betreue.
habe auch mal in meinen Bücher gestöbert. Aber auch leider nichts über einen MIH 328 gefunden. Ich versuche ein Bild anzuhängen in dem die Daten von den Motoren die auch meine Vorrednder genannt haben abgebildet sind. Vielleicht hilft es ja irgendwie.
auf das Bild klicken dann wird einigermaßen lesbar
Gruß Lutz
Gruß Lutz
weiterfahren beobachten!
Anton_Schlüter
- Meine Motoren: Schlüter BAVARIA B
HR 160, HR 110
SJN 90, SJN 110
DSL 14
HRN 125
SDL 6, SDL 16
DSL 6
Deutz MAH 218 - Kontaktdaten:
Servus Lutz,
steht in Deinem Buch (wie lautet der Titel, Autor?) was über einen MAH 218? Ich bin gerade dabei, einen solchen Motor zu restaurieren und suche dazu die Einstelldaten.
Außerdem habe ich Schwierigkeiten mit der Hilfsdüse, die ein früherer Besitzer durch eine Zapfendüse ersetzt hat, die da nicht reingehört. Wer könnte da noch so ein Teil haben?
Reinhard
Reinhard
Das Buch heißt:
"Betriebskunde des Dieselmotors III"
von Reichelts
von Reichelts
