Deutz 1 Zylinder TYP. 230
LeoTr
Meine Motoren: ca 130 Stück
Beitrag von LeoTr »
Verkaufe DEUTZ Motor TYP. 230
Hersteller:........................................-Motorenfabrik Deutz AG Köln
TYP: ................................................PME 230
Baujahr/Bauzeitraum:...........................1927-1930
Leistung ( PS/kW )................................25/18,4
Drehzahl ( U/min )................................430
Bohrung/Hub (mm)................................200/300
1 Zylinder/Hubraum (ccm).......................1/9420
Arbeitsverfahren/Bauart:.........................2-Takt/stehend
Verbrennungs-/Zündverfahren...................Diesel/Direkteinspritzer
Kühlung:.............................................Wasser
Schmierung:.........................................Deutz Frischöl-Öler für Zylinder u. Kurbelwelle
Gewicht (KG) ca...................................2 000
Schwungrad-Durchmesser cm ca ...............120
Fotos E-Mail Leopold@traxl.at
Zuletzt geändert von LeoTr am Di 16. Sep 2014, 20:06, insgesamt 5-mal geändert.
Re: Deutz 1 Zylinder
Das ist ein Deutz PME. Daten habe ich nur vom PME117:
  • Leistung: 7 PS bei 650 U/min
  • Kolbenhub: 170 mm
  • Bohrung: 125 mm
  • Gewicht: ca. 660 kg
  • Bauzeitraum: 1923 bis 1931
  • Stückzahl: 4130
  • Lackierung: Grau RAL 7037 oder schwarz RAL 9005
Die Motoren wurden im Werk Oberursel gefertigt und ähneln stark der Baureihe OM. Im Gegensatz zum OM haben sie aber Kurbelkastenspülung statt einer extra Ladepumpe.
MotorenMatze
Administrator
und ich Kämpfe weiter ;-)
Beitrag von MotorenMatze »
ich würde auch sagen das es sich um einen PME handelt.
Was soll das gute stück kosten ?
Das Speichenschwungrad irritiert mich ein wenig!
Ich kenne diese Motoren nur mit kleineren und geschlossenen(breiten) Schwungrädern.
Sind diese Motore ab Werk mit solchen Schwungrädern geliefert worden?
In Armin Bauers Buch "Deutsche Stationärmotoren I" auf Seite 76 ist auch einer mit Speichenschwungrad.
Hallo Leo
Gibt es eine Preisvorstellung zu dem Motor?
LeoTr
Beitrag von LeoTr »
"LeoTr"]Hallo,
kann mir jemand sagen welcher Typ und welchen Hubraum der Motor hat.
Eventuell werde ich 'ihn verkaufen.
Schwungraddruchmesser ca. 120cm
Gewicht ca. 1 500 kg
Diesel mit Zentralschmierung[/quote]
LeoTr
Beitrag von LeoTr »
"LeoTr"]"LeoTr"]Hallo,
Diesel mit Zentralschmierung[/quote][/quote]
Hallo Leo
Die Antworten auf deine Frage hat dir motorenbau ja schon am 19.12.2012 gegeben.
Die 3. Wiederholung deines Textes verwirrt mich :!: :shock:
Du schreibst, daß du den Motor eventuell verkaufen möchtest :!:
Hast du dich denn nun entschieden :?:
Ist der Motor nun zu verkaufen :?: :?: :?:
Ich vermute, daß es so ist :!: :?: :!:
Eine klare Aussage würde es denke ich positiv beeinflussen.
Schöne Grüße ;)
stamoron59
Meine Motoren: xxx
Beitrag von stamoron59 »
Hallo Leo!
Bist Du dir sicher,das das Schwungrad einen Durchmesser von 1,20m hat?
Ich würde doch eher sagen es sind ca. 80cm !
Gruss Ron!
Ich denke es ist ein PME 230
Siehe "Deutsche Stationärmotoren I" von Armin Bauer, Seite 76+77.
Laut der technischen Daten in dem Buch:
Bauzeitraum 1927-1930
Stückzahl: 275
Leistung: 25PS
Drehzahl: 430 U/min
Bohrung/Hub: 200/300mm
Hubraum: 9420ccm
Schwungrad-Durchmesser: 110cm
