Elektromotor???
stamoron59
Meine Motoren: xxx
Re: Elektromotor???
Beitrag von stamoron59 »
Hallo Langhuber!
Habe nochmals nachgesehen.
Es steht noch die Ampere drauf 7,6/0,255A
Es ist ein handliches Teil L 40cm H ca.25cm
Noch eine Frage? Was kann man damit anfangen???
MfG.R0n
Langhuber
Meine Motoren: Farymann E
Farymann LES
Daimler-Benz M202B
Buckau-Wolf/SKL 3DV224/3NVD24
F & S Stamo 2
MWM D 893
BMW 403
BMW 425
Güldner GKN
MWM D226-6 Gas
Re: Elektromotor???
Beitrag von Langhuber »
Hallo Ron,
ich pflichte Jörg bei.
Denke auch, dass es ein Umformer für die Nachrichtentechnik sein kann, gerade weil das Teil von Telefunken ist.
Wenn ich das als Maschinenbauer richtig weiß, sind ja für den Sendebetrieb eher hohe Spannungen gefragt = 450 V.
Die Niederspannung wird dann wohl aus einem Akkumulatorensatz gekommen sein = 30 V.
30 V mal 7,6 Ampere würden 228 Watt Leistungsaufnahme ergeben.
450 V mal 0,255 Ampere würden 114,75 Watt Leistungsabgabe ergeben = 115 W !
Die insgesamt 343 Watt Leistung passen zu der Größe Länge 40 cm/Höhe 25 cm, die du angegeben hast, da kleine Maschinen einen schlechten Wirkungsgrad haben, der hier ja 115 geteilt durch 228 gleich 0,51 wäre.
Gruss Philipp
stamoron59
Meine Motoren: xxx
Re: Elektromotor???
Hallo Langhuber!
Bedanke mich für die vielen Infos!
MfG.Ron
