Baujahr Junkers 2 HK 65
Kevin998
Meine Motoren: Modaag D 5, Junkers 1 HK 65 A, Junkers 1 HK 65 mit Kjellberg KU 250,
Junkers 2 HK 65 mit Generator, Delmag H2S, Hanomag R 460 S, Ursus C 45
Re: Baujahr Junkers 2 HK 65
Beitrag von Kevin998 »
Schmierfinger hat geschrieben:Hallo zusammen,
Thema Bj. auf Kurbelwelle. Bei meinem 1HK65 im Hanno kann das Baujahr ziemlich genau eingeschränkt werden, da die Motornummer im original Typenschild eingeschlagen ist. Fahrzeug ist Bj. 1940, Motornummer 26062. Kurbelwelle ist aber BJ. 57 gestempelt, da der Motor nachweislich vor einem anstehenden Besitzerwechsel von Leipzig nach Reichenbach generalüberholt wurde.
Mein 2HK65 hat auf der Kurbelwelle keine Stempel.
@ Kevin: wird schon ;)
Schmierfinger: wird schon oder wird schön :lol:
So ein Hanno ist aber auch ein schönes Spielzeug :D
Welche Motornummer hat denn dein 2HK 65 ??
Grüße Dirk
stamoron59
Meine Motoren: xxx
Beitrag von stamoron59 »
Hanno324 hat geschrieben:
stamoron59 hat geschrieben:Hallo!
Mir wurde gesagt, das das Herstellungsjahr auf der Kurbelwelle eingeschlagen ist.
Habe übrigens auch noch einen HK65 aus Scharfenstein.
Hast du so eine Art Verdampfer aufsatz dranne? Wenn ja könntest du ein paar Bilder davon machen?
Gruß Benjamin
Hallo Benjamin!
Sobald ich wieder zuhause bin(Montage) werde ich noch ein paar Bilder machen.
Das wird aber vor Ostern nichts mehr.
Gruss Ronald!
Hanno324
De Dion Bouton
Bernard D1
Jean Fivet Moteur....Typ ?
F.F. Motor 3,5PS
Barkas EL 150
Barkas EL 308
Beitrag von Hanno324 »
Hallo Roland
Das wäre super, würde mich sehr interessieren.
Gruß Benjamin
stamoron59
Meine Motoren: xxx
Gruß Benjamin
Hallo Benjamin!
Hier die Bilder vom Verdampfer-Junkers 1HK65!
Gruss Ron
Bilder 2013 017.JPG (202.67 KiB) 3224 mal betrachtet
Bilder 2013 016.JPG (229.7 KiB) 3224 mal betrachtet
Bilder 2013 015.JPG (212.94 KiB) 3224 mal betrachtet
Bilder 2013 014.JPG (223.82 KiB) 3224 mal betrachtet
Bilder 2013 013.JPG (247.72 KiB) 3224 mal betrachtet
Hanno324
De Dion Bouton
Bernard D1
F.F. Motor 3,5PS
Barkas EL 150
Barkas EL 308
Hallo Ron
Danke für die Bilder. Vielleicht finde ich so etwas für meinen :D
Gruß Benjamin
Kevin998
Hallo Benjamin,
wünsche Dir viel Glück bei der Suche.... Schau Dir mal den Außpuffflansch an, 4 Schrauben an jeder "Ecke" anstatt 2
mittig oben und unten, passt so nicht direkt. Die Bohrungen sollten aber nachträglich kein Problem sein.
Ich werde jetzt die Kombi Außpuff/ Wasserkasten, dank der tollen Bilder von Stamoron, in einer Stahlblech Konstruktion in Angriff nehmen.
Schönes Wochenende an alle
Grüße Dirk
Hanno324
De Dion Bouton
Bernard D1
F.F. Motor 3,5PS
Barkas EL 150
Barkas EL 308
Es soll ja noch wunder geben ;)
Wenn du ihn fertig hast dann stell mal bitte Bilder ein.
Gruß Benjamin
