Einblase Diesel???
Sendling DM15
Meine Motoren: Sendling DM 15
Schlüter 10 - 12 PS
Warchalowski L90
Berning 6PS
Deutz MIH 322
Sendling SO
Körting N25 Baujahr 1924
Einblase Diesel???
Beitrag von Sendling DM15 »
Hallo Motorenfreunde,
hab schon öfters mal was gelesen von einblase-Dieselmotoren,
da ich mir aber nicht viel darunter vorstellen kann, nun meine Frage an euch:
was ist das und wie funktioniert dieses Verfahren und welche Motoren z.b. mit diesem System Arbeiten?
Währe schön wenn mir jemand weiterhelfen könnte ;)
Mfg Max
Wer Rechtschreibfehler findet, der darf sie behalten ;)
Re: Einblase Diesel???
Hallo Max
Einblase-Diesel waren die ersten Dieselmotoren die nach dem Prinzip der Selbstzündung gearbeitet haben.
Bevor die Motorenbauer technisch in der Lage waren, Pumpen zu bauen die mit 120 Bar Druck den Diesel über die Einspritzdüse in den Brennraum spritzten, wurde der Dieselkraftstoff mit Druckluft in den Brennraum "eingeblasen".
Dieses Verfahren hat eine sehr "weiche" Verbrennung zur Folge.
Jeder dieser Einblase-Diesel-Motoren hat einen eigenen Kompressor der durch den Motor selbst betrieben wird.
Die Lage, Form und Anordnung diese Kompressors ist je nach Hersteller etwas anders.
Bei YouTube kannst du dir recht viele verschiedene Videos zu dem Thema ansehen.
Gesamtansicht
Gesamtansicht
Kompressor
Kompressor
Sulzer
MAN
MAN in Lemgo
Ich hoffe dir ein wenig geholfen zu haben! 8-)
Guck mal, ich habe auf meine Homepage mal etwas dazu geschrieben:
www.motorenbau.de.vu
dieselfritz
Beitrag von dieselfritz »
