deutz ma 416 316
christian
Meine Motoren: h65, mah 611,mah 711 ,ma711,ma511,ma311,ma216,mah514,mah516,ma516,mah220,mih322,Slavia,
deutz ma 416 316
Beitrag von christian »
hab mir da auch mal was schönens geleistet ! nun die fachfrage laut identnr. ist die steuerwelle bl .1929 da gab es laut stamoliste den 316er und den 416er wo ist denn da der unterschied??? wenn es überhaupt einen gibt...gruß christian
Re: deutz ma 416 316
Dein Motor ist ein MA416.
Er hat keinen Tropföler sondern eine Ölpumpe an der Kurbelwelle.
An der Kipphebelbrücke kann man es auch erkennen.
christian
hat jemand noch ne gute idee wie man den ventilsitz rausbekommt ohne viel schaden zu machen der motor hat leider null kompression und es pfeifft an beiden ventilen und vergaser raus !! aber es rückt sich nichts trotz petroleum und wd40 mfg christian
MotorenMatze
Administrator
und ich Kämpfe weiter ;-)
Beitrag von MotorenMatze »
da hilft nur eins...... gaaaanz viel Geduld!!!!
Jannick P.
Dresdner Gasmotorenfabrik
Moritz Hille, Modell G
Deutz MKH 139
Deutz MIH 328
Deutz MIH 322
Deutz MAH 320
Deutz MAH 122
Deutz MAH 218
Deutz MAH 916
Deutz MAH 516
Deutz MA 416
Deutz MA 218
Beitrag von Jannick P. »
Hallo Christian,
bei meinem 216er war das Ventilgehäuse auch ziemlich hartnäckig. Du brauchst echt geduld und musst immerwieder alles einsprühen, nichts überhasten. Was immer hilft ist Warmmachen, nimm dir nen kleinen Brenner und erwärme alles Drumherum mal einige minuten sodass sich das Material ausdehnen kann. Dann nochmal einsprühen und immer wieder vorsichtig probieren zu lösen.
Gruß Jannick
Youtube Kanal
christian
na ihr wißt doch wie das ist neu aufn hof muß nach 3 minuten laufen :D :D :D ichwerd es bis montag mal weichen lassen..wozu ist die schlüsselaufnahme 17er am ventilhals sollte mann da drehen aber das teil steckt doch nur drin oder...
jaki
Lang & Reichl, HSCS
Beitrag von jaki »
Kann sein dass das dazu gedacht ist, das Teil durch drehen zu lösen ;) mal leicht probieren, vlt. mit einem kleinen Hammer klopfen...
:mrgreen:
Borstel
Meine Motoren: .
Cunewalder H65
Cunewalder 1H65
Deutz MA508
Deutz MA311
Deutz MA611
Deutz MA216
Deutz MAH711
Tümmler SB75
Japy 11E
Beitrag von Borstel »
Wenn Du vorn die Platte abschraubst, an der der Vergaser sitzt, dann kannst Du da auch noch Rostlöser reinsprühen.
Ev. vorsichtig mit einem Aludorn versuchen ,von vorn aus, den Ventileinsatz zu lösen.
Aber Vorsicht da Teil ist nicht so stabil !
Hanno324
Meine Motoren: .
De Dion Bouton
Bernard D1
Jean Fivet Moteur....Typ ?
F.F. Motor 3,5PS
Barkas EL 150
Barkas EL 308
Beitrag von Hanno324 »
Wozu ist denn die Schlüsselfläche gefräst? Kannst du da etwas drehen/los schrauben? Nur ein kleiner Gedanken Anstoß ;)
Gruß Benjamin
