F&S SB-135 keine Leistung beim Mähen
Habe mir letztes Jahr den Motor ( Fichtel und Sachs; 2TAkt SB 135) gebraucht gekauft und montiert. Da lief er ohne Probleme und zog auch gut durch.
Jetzt hat er wirklich Probleme und scheint keine Leistung auf die Welle zu bringen.
Er springt super an und läuft ruhig so wie es sein soll. Beim Rasen mähen aber scheint er wirklich Probleme zu bekommen, wenn das Gras ein wenig höher ist. Das kenne ich vom alten Motor nicht und letztes Jahr lief er auch besser. Wenn ich dann aus dem hohen Gras raus komme läuft er auch wieder hoch.
Woran kann das liegen und wie kann ich das evevntuell selbst beheben: ich nin kein Mechaninker also habe nur begrenzte Möglichkeiten?!
Methylase
Methylase
Carlo.S
- Meine Motoren: F&S Stamo75 mit Eisemann Generator Bj,1962
F&S SB130 auf Rasenmäher Bj,1988
F&S 505/2 By in meinem Mofa bj,1988 - Wohnort: Siegen
Re: F&S SB-135 keine Leistung beim Mähen
Guck dir mal den Luftfilter an ob der zu ist.Oder der Vergaser muss eingestellt werden wie sieht die Kerze aus?
lgCarlo
lgCarlo
Filter und Kerze gereinigt jetzt warte ich mal bis zum nächsten Mähen und melde mich dann ob es erfolgreich war.
Gibt es hier im Forum schon einen Thread zur Vergasereinstellung bei diesem Motor oder im Allgemeinen: habe ich noch nie gemacht. Vielleicht ist es ja doch noch nötig.
Methylase
Methylase
- bastian
- Meine Motoren: -
F&S SB 220 - Kontaktdaten:
Hallo Methylase,
wie sah die Kerze vor der Reinigung aus, schwarz oder hell?
Wenn rehbraun, muss die Vergasereinstellung nicht geändert werden.
Vielleicht hat sich auch der Auspuff zugesetzt.
Steht auf dem Typenschild zufällig "Lizenz" und der motor ist von IKOV?
HAllo Bástian,
die Kerze war schwarz verrusst. Der Motor ist von IKOV- Lizenz steht aber nicht auf dem Typenschild. An den Auspauff habe ich auch schon gedacht und den werde ich mal ausbrennen.
Methylase
Methylase
- bastian
- Meine Motoren: -
wenn die Zündkerze schwarz ist:
-bekommt er zuwenig Luft (luftfilter zu)
-bekommt er zuviel Benzin (Schwimmer dichtet nicht richtig ab/zu fett eingestellt)
-Zündkerz ist zu "kalt" (kann sich nicht freibrennen)
Da ervorher gut lief und du den Luftfilter schon gesäubert hast, tippe ich auch den Vergaser. Reinige den mal.
Kann sein, dass man an dem aber gar nichts einstellen kann. Unterlagen habe ich jedenfalls noch keine dazu gesehen, ähnelt aber stark dem SB 130.
Moin,
habe noch den Auspuff vom alten Motor montiert und gestern gemäht. Alles wieder perfekt.
Danke für die Hilfe
Methylase
Danke für die Hilfe
Methylase
