Unbekannter Standmotor
hastra4
Meine Motoren: MAWAS Diesel
Sachs Stamo 6
Re: Unbekannter Standmotor
Beitrag von hastra4 »
hallo,
hier das typenschild auf dem generator.
lg
dietmar
Motorenspezi
Beitrag von Motorenspezi »
Das ist doch toll, steht alles drauf was man braucht, nur nicht das was wir suchen ;) schade. Gibt es die Firma eventuell noch? könnte ja auch sein, das sie den Motor zugekauft haben und so dann auslieferten. Dann könnte man über die Schiene vieleicht erfahren welcher Hersteller das ist und das Baujahr.
Könnte ja 2. KW 57 sein mit der zusätzlichen Bezeichnung des Typs 21
Grüße aus dem Norden
Mathias
hastra4
Sachs Stamo 6
den hersteller gibt es noch - hab ich auch schon nachgefragt.
nur, die haben keine aufzeichnungen mehr über dieses teil.
lg
dietmar
Wenn das Teil aus Österreich stammt, könnte es sich dann nicht um einen Rotax-Motor handeln? Ich habe leider auf die Schnelle keine anderen Bi´lder zum Vergleich gefunden.
waldtill
Meine Motoren: :
-DEUTZ MIHZ 336 Bj. 1934
-GUIDETTI CONDOR A2
Beitrag von waldtill »
Eine Frage, die sich mir als Nicht-Sachs-Spezi beim betrachten dieses Notstromers und und ähnlichen Sachs-Aggregaten im Netz aufdrängt: Waren bei den Sachs-Motoren immer, von der Starterseite her betrachtet, die Vergaser auf der linken Seite (im Gegensatz zu dem hier in Frage stehenden Motor)?
Grüße waldtill
Hallo Waldtill
Das ist beim Zweitakter meistens keine große Sache. Oft kann man den Zylinder einfach anders herum auf das Kurbelgehäuse setzen.
bastian
Spezialist für Sachs Motoren
F&S SB 220
Beitrag von bastian »
@Mathias: Nein, die Vorkriegsmotoren haben alle die nur "einseitig" benutzbare Ventilatorhaube.
Und bis Anfang der 50ger, wo die neuen (ST 100, ST 280...) kamen, wurden schon wieder einige gebaut. Reste gabs da bestimmt nicht.
@christian+wadrill: Habt beide Recht. Generell wurden die Motoren so ausgeliefert wie wadrill es beschreibt, konnten aber, je nach Anforderung, auch anderesrum montiert werden.
Könnte vielleicht ein Rotax sein, ein paar Bilder gibts (googl bilder: z.B.: "rotax standmotor"). Sehen den Sachsen sehr ähnlich, haben aber auch "Rotax" auf der Ventilatirohaube eingegossen.
Bei dem im Forum hat ansätze des Sockels auf der rechten Seite.
http://www.landwirt.com/Forum/321188/Rotax-Motor.html
@dietmar: gibt es kein Typenschild an den Seiten?
Mach mal ein gutes Foto vom Zylinder, die Zylinderkopfkühlrippen laufen etwas anders als die der SAchs Motoren. Vielleicht lässt sich da noch was erkennen.
gruß,
hastra4
Sachs Stamo 6
hallo,
hier noch ein paar detailfotos (u.a. mit motornummer).
lg
dietmar
bastian
F&S SB 220
Definitv kein Sachs.
Obs aber ein Rotax ist, bleibt fraglich. Die Kühlrippen sind ganz anders als die der verfügbaren Bilder.
Kann natürlich ein anderes Modell oder alter sein. Kenne die Motoren nicht.
hastra4
Sachs Stamo 6
angeblich handelt es sich hier um einen Puch-Stationärmotor.
Wurde kürzlich in willhaben einer verkauft.
mfg
dietmar
