Fichtel & Sachs Standmotor
BoRa
Beitrag von BoRa »
Ich bin neu hier und habe ein paar Fragen zu einem Fichtel & Sachs Standmotor
Hier die Daten die ich vom Typenschild ablesen konnte:
Motornummer:1003317
Hubraum 300ccm
Bohrung 71mm
Hub 75mm
6 -6,5 PS
Der Motor stammt von einem Notstromaggregat
Ist es möglich anhand dieser Daten das Baujahr und den Motortyp zu erfahren?
Hat jemand vielleicht irgendwelche Literatur zu diesem Motor, und kann sie mir zur Verfügung stellen?
Ich würde den Motor gerne restaurieren.
Für Eure Hilfe im voraus besten Dank
Rainer
Junkersonkel
Meine Motoren: 1xDeutz Ma113
1xJunkersHK60
3xJunkers1HK65
3xHK65DDR
1XJunkers2FK115A
2XJunkers2FK115B
1xJunkers4FK115
1xReform 2Zyl.(Typ?)
1XMWM RZ124
1xAussenborder Effzett(Typ?)
Farymann:1xE 1x15D
Hatz:1x1B20,1x1B40,2xH4
Deutz Kompressor F2L511
Re: Fichtel & Sachs Standmotor
Beitrag von Junkersonkel »
Hast du vieleicht ein paar Bilder von den Motor weil F&S hat schon sehr lange Motoren in dieser Grösse gebaut da währen Bilder gar nicht so schlecht.Mfg.Christian.
Nicht quatschen machen!
BoRa
Beitrag von BoRa »
Werde morgen mal ein paar Bilder machen und einstellen
Danke für den Hinweis
Rainer
Hanno324
De Dion Bouton
Bernard D1
Jean Fivet Moteur....Typ ?
F.F. Motor 3,5PS
Barkas EL 150
Barkas EL 308
Beitrag von Hanno324 »
Hallo Rainer
Guck mal hier, der hat die gleichen Daten wie deiner. Vielleicht bekommst du etwas über den Innhaber(Heinz Berger) der Seite raus.
http://www.lanz-bulldog.ch/Fotogalerie/ ... Sachs.aspx
oder hier
http://www.newsachsmotor.de/Stamo/stamo.html
Gruß Benjamin
BoRa
Beitrag von BoRa »
Habe gerade ein paar Fotos von meinem Motor gemacht
Hoffe es klappt mit dem hochladen
@Benjamin:
Danke für den Hinweis, habe anfangs der Woche beide schon angeschrieben, aber noch keine Antwort erhalten.
Das Gebläsegehäuse ist nicht mehr da? Dann könnte ich vielleicht weiterhelfen.
BoRa
Beitrag von BoRa »
Hallo Christian
Vielen Dank für das Angebot, aber der Motor ist bis auf den Zündkerzenstecker komplett.
Rainer
Verdampfer
Lister junior
1H65 Cunewalde
2h65 Cunewalde
Farymann 12 ps
Traktoren:
Ihc 324
Normag C10
Bernhard W1
Beitrag von Verdampfer »
hallo reiner
schau mal hier da wirst du bistimmt was finden:
mfg
der verdampfer
Du hast mich falsch verstanden, bzw. ich habe mich wohl etwas unverständlich ausgerückt: Ich wollte eigentlich sagen, ob Du nicht ein Bild von Deinem Gebläsegehäuse einstellen kannst, da kann man an der äußeren Form den Motor besser bestimmen.
bastian
Spezialist für Sachs Motoren
F&S SB 220
Beitrag von bastian »
Tach,
der F&S von Rainer gehört gewissermaßen zu den unbekannten, über die es im Netz fast nichts gibt auch nicht auf oldsachsmotor und newsachsmotor. Markant ist bei diesem vor allem der Auspuffauslass hinten statt seitlich.
Es müsste ein Stamo 14 sein. Damals wurden die nicht nach ccm bezeichnet sondern meist die ccm-Zahl genannt, die eigentliche Bezeichung findet sich kaum. Nach der Motornr. müsste er aus den 40er sein, welchen Zeitraum genau kann ich aber nicht sagen.
Damals gab es die vom Stamo 1 bis 15 (75-300 ccm), ein paar wurden auch als spezial Gras- bzw Bindermotor angeboten.
Auf der Seite von Heinz Berger gibt es auch einen Anleitung dazu.
