Motor aus Italien
Benny-Boxer
1H65
Deutz MA 216, 416,
Deutz MAH 711 mit Generator
SICAM (BJ 1920)
Motor aus Italien
Beitrag von Benny-Boxer »
wer kann mir näheres zu dem Motor sagen :?:
selten oder nicht ? Baujahr?
Drehzahl geregelt ist er auf keinen Fall :)
Vergaser und Auspuff sind nicht original -sieht mir nach DDR -was aus der EL Serie aus
ich tippe mal auf einen Bootsmotor :roll:
Motor Links.jpg (94.19 KiB) 2206 mal betrachtet
Motor Rechts.jpg (95.94 KiB) 2206 mal betrachtet
Motorenspezi
Re: Motor aus Italien
Beitrag von Motorenspezi »
Moin Benny,
danke für den Artikel mit Foto. Der von dir angefragte motor hat eine Drehzahlregelung. Das kleine Hebelchen ander Seite mit dem Lochkranz. Mit dem Vergaser zusammen funktioniert das natürlich nicht. Sonst ist er ja optisch noch gut beisammen.
Habe diese Motoren schon öffters gesehen, sind also nicht so selten.
Schicke dir mal Fotos wie er ausehen sollte.
Grüße Mathias
Christian Rady
Beitrag von Christian Rady »
Moin!
Freut mich, dass Riesa so gut war!
Zum Condor: die gesamte Regelei ist bei den Guidetti-Motoren im Block verbaut, die Drosselklappe sitzt im Einlasskanal. Das Hebelchen ist, wie Mathias schon sagte, zur Drehzahlverstellung. Wenn du den Vergaserschieber etwas über Leerlauf fixierst, sollte er laufen und regeln. Verbaut waren die Condors in Stromaggregaten, Kompressoren und Hydraulikeinheiten für die italienische Armee. Die später gebauten Diesel saßen z. B. in Weinbergschleppern.
Unterlagen gibt's in ebäh-italy (selten und teuer) :idea: .
Grüße ausm Barnim!
Schau mal hier nach!
So sieht der Motor original aus.
Ansonsten gibt es ihn in meheren Größen-Kannst du hier im achten Bild sehen!
Ich finde es ist ein netter kleiner Viertaktmotor. 8-)
Habe noch ein paar Bilder gefunden.
Maschinenhaus
Beitrag von Maschinenhaus »
hallo
bekomme in den nächsten Tagen Unterlagen.
Gruß vom Maschinenhaus
Benny-Boxer
1H65
Deutz MA 216, 416,
SICAM (BJ 1920)
so weit so gut -1a Motor
nur, ich trete als Interessent zurück
wer möchte haben?
versuche den... runter zu handeln und bringe den, der ihn haben möchte mit nach UWB (Unterwellenborn ) mit :!:
bei Interesse Private Nachricht an mich
der zuerst bietet soll ihn haben, und weg ist die Italiano Kiste !
widmen bzw., suchen, wir - ich, uns, dem Motor mit offenem Pleul ;)
