Sachs mit Wasserpumpe?
dumdidum93
Meine Motoren: Sachs Stamo
Beitrag von dumdidum93 »
Guten Tag,
ich habe einen Sachs Motor mit einer Speck Wasserpumpe.
Wüsste gerne um welchen Sachs-Motor es sich handelt?
Hat vllt jmd Informationen zur Pumpe?
Der Flansch ist gebrochen, gibt es vllt Ersatzteile?
M.f.G Daniel
bastian
Spezialist für Sachs Motoren
Meine Motoren: -
F&S Stamo 4
F&S Stamo 6 liegend
F&S Stamo 21
F&S ST 50 2x
F&S ST 51
F&S ST 75 RM 2x
F&S ST 76 RM
F&S ST 100 3x
F&S ST 126
F&S SB 77
F&S SB 93
F&S SB 130L
F&S SB 151
F&S SB 220
Re: Sachs mit Wasserpumpe?
Beitrag von bastian »
Hallo Daniel,
wenn der Sachs einen Sackzylinder hat, dann ist es ein ST 76:
http://www.sachs-stationaermotoren.de/st76.html
Zur Pumpe hab ich leider nichts.
dampfspieler
Beitrag von dampfspieler »
Hallo Daniel,
den Flansch kannst Du mit JB Weld kleben. Achte beim Anziehen der Muttern aber darauf, dass der Flansch auf einer Dichtfläche aufliegt und deshalb zwischen Anzugslaschen und Gehäuse ein Spalt ist und der bleiben muss. Die Abdichtung zwischen Gehäuse und Flansch müsste durch eine ABIL-Dichtung erfolgen, dichtungslos wäre auch möglich, aber dazu müssten die Flächen sauberst zu einander passen.
Grüße Dietrich
dumdidum93
Hallo Dietrich,
danke für den Tipp auf kleben wäre ich garnicht gekommen, das werde ich mal ausprobieren
