Bernard Motor Herstellungsjahr
pd108
- Meine Motoren: MA 216, MA 311, MA 608, 2x MAH 711, Lorenz, Bernard D1 und WO, Sendling SB, Bulldog 7506, Porsche 108
Re: Bernard Motor Herstellungsjahr
Hallo Benjamin, wenn nichts anderes geht werde ich es wahrscheinlich so machen. Danke für die Antwort. Mfg aus Rothensee Uwe
Bist Du Dir sicher, dass der Antriebsriemen für die Wasserpumpe so verschränkt gehört? Ich kenne sowas eigentlich nur von Flachriemen. Wenn die Drehrichtung nicht stimmt, dann zeigen die Schaufeln und das Spiralgehäuse in die falsche Richtung und die Pumpe funktioniert nicht richtig.
- Motoren-aus-Elsass
- Meine Motoren: Triumph 5 PS
Vendeuvre 81
Deville AMIX
Conord F1
Bernard D1
Bernard M1
Bernard P3
Bernard W1
Bernard W2 (x2)
Bernard W9 bis
Bernard W10
Bernard W110
Bernard W18
Bernard W112
Bernard W13 Diesel
Bernard W14 Diesel
Bernard W14 Benziner
Dollé type 2
O&R Strohmgenerator
Renault 263
MWM RZ15e
Wisconsin AK - Wohnort: Wintzenbach (Frankreich)
Guten abend,
also beim D1 ist der Antriebsriemen für die Wasserpumpe immer verschränkt.
Ist wirklich kommich dass deine Pumpe nicht genugend pumpt, denn die antribscheiben sind ja von original aus beide gleich gross.
Grusse
Adrien vom Elsass
P.S.: du hast wirklich glück, denn dein D1 hat noch denn original Auspuff.
Grusse
Adrien vom Elsass
pd108
Hallo, es ist wirklich so, daß der Keilriemen so wie bei Flachriemen läuft! Wenn nicht , dann blubbert es im Wasserkasten. Ich würde nur zu gern wissen, wie ich die Drehzahl so hoch bekomme, daß die Pumpe fördert. MFG aus Rothensee, Uwe
STAMO50
- Meine Motoren: Deutz MA 611, Deutz MA 4 PS, Güldner GK 6 PS, Güldner AB 10, Kramer 350 Export s, Güldner AB 10, Deutz MAH 914, EL65 von Barkas, EL 300, Bernhard F 110
Hallo Verdampfer,
Habe mir gerade einen F110 zugelegt, suche auch Unterlagen, Handbuch etc.
Wenn du mir weiterhelfen kannst melde dich unter meiner Mail : eas-warza@t-online.de
Vorab danke
Axel Engelhardt
Stamo50
Vorab danke
Axel Engelhardt
Stamo50
