Pleuellager ausgießen
Japy 11E
Beitrag von Borstel »
Ich bin grad dabei einen Deutz MA 514 zu restaurieren.
Leider ist die Kurbelwelle und das Pleuellager recht verschlissen.
Ich habe jetzt eine Fa. an der Hand die mir die Kurbelwelle schleift und das Pleuellager anpasst.
Ich soll das Pleuel aber selbst ausgießen.
Nun meine Frage: Woher bekomme ich Weißmetall für das Pleuellager ?
Welche Legierung hat das Lagermetall ?
Ich habe ein altes Buch "Wie repariere ich einen Automobilmotor" von 1925.
Dort ist das Ausgießen selbst gut beschrieben.
Zur Art des Werkstoffes steht da nur "...nehme man immer nur gute Ware, also das teuerste..."
Wo bekommt man den Weißmetall in der entsprechenden Legierung her?
K640_Zerlegen 012.JPG (31.97 KiB) 7173 mal betrachtet
emes1964
Re: Pleuellager ausgießen
Beitrag von emes1964 »
ruf doch mal bei Thomas Lange Tel. 034906-22847 an ( am besten am Abend ) , der hat bestimmt Lagermetall da oder kann dir weiter helfen.
Gruß Peter
Logan1986
Beitrag von Logan1986 »
Jo so is dem, Thomas Lange hat bestimmt was da. Außerdem kannste das alte einfach rausschmelzen und wiederverwerten. Dann gibst du nur ganz wenig von dem neuen Material zu und veränderst die Legierung nur geringfügig!
Wenns vorher gelaufen hat sollte es das dann hinterher auch tun...
Aber berichte mal wie das so funktioniert hat. Hab das noch nie selbst gemacht.
VlG Lennart
Japy 11E
Das Pleullager sieht mir sehr abenteuerlich aus.
Von den Lagerdeckeln wurde schon erheblich was abgefeilt.
Warscheinlich um das Lagerspiel irgendwie auszugleichen.
Das Lagermetall sieht auch eigenartig verschmiert aus.
Ich vermute das ist nur noch irgend ein weiches Lötzinn.
In die Ölbohrung der Kurbelwelle hatte sich ein kleiner Zapfen aus Lagermetall gesetzt.
Deswegen will ich das alte Lagermetall nicht mehr verwenden.
K640_Zerlegen 014.JPG (29.24 KiB) 7102 mal betrachtet
Junkersonkel
Meine Motoren: 1xDeutz Ma113
1xJunkersHK60
3xJunkers1HK65
3xHK65DDR
1XJunkers2FK115A
2XJunkers2FK115B
1xJunkers4FK115
1xReform 2Zyl.(Typ?)
1XMWM RZ124
1xAussenborder Effzett(Typ?)
Farymann:1xE 1x15D
Hatz:1x1B20,1x1B40,2xH4
Deutz Kompressor F2L511
Beitrag von Junkersonkel »
Ich nehme immer Sn63 das hat bis jetzt immer gut gehalten.Mfg.Christian
Nicht quatschen machen!
Altermotor
Meine Motoren: 2X Jaehne ED216 ; Jaehne V109 ;1H65 auf Kreissäge ; 1H65 Reserve; 2X 1VD8/8; 3X EL308 Einachstraktor , Stromgenerator, TS3 ;EL 426;EL 302
Beitrag von Altermotor »
Hallo zusammen.Ich bringe oder schicke solche Sachen immer zur Fachwerkstatt. Meine Empfehlung: Fa,Schafferus in Reichenbach/Vogtland.mfg.Altermotor
Japy 11E
Lötzinn Halte ich für zu weich.
Habe hier was bei "Wikipedia" gefunden.
http://de.wikipedia.org/wiki/Lagermetall
Japy 11E
Es geht vorann!
Ich habe endlich ein Fa. gefunden die das Weißmetall WM 80 zu erschwinglichen Preisen verkauft.
Da sind schon Preisunterschiede von bis zu 200%.
Wenn`s dann da ist mache ich beim Gießen mal ein paar Bilder!
Moin, magst Du auch sagen, wo Du die Firma gefunden hast? Gruß, Burgfried
Japy 11E
Ja. Im WWW.
PS.: Habe dir eine PN geschickt.
