Sendling Motor RS
- Motorenspezi
Re: Sendling Motor RS
genau ein startvergaser inkl. Tank. Were morgen noch mal fotos davon machen. Am Kolben ist eine Vertiefung wo die Zündkerze sitzt, die Laufbuchse ist nur so blank, das es spiegelt.
Grüße aus dem Norden Mathias
Schon mal im Voraus Danke für die Bilder. Die Vertiefung im Kolben für die Kerze haben meines Wissens die normalen WS-Motoren mit runden Kopf auch.
juffe018
- Meine Motoren: International Famous 20HP 1909, 10HP Stickney 1910, 12HP Fairbanks Morse Standard 1903, 1902 Flickinger Bradford Improved 6HP, Beijers 25HK portable 1930, Storebro Eureka 25HK 1921, Krimo 7-9HK 1926, Kristdala 8HK 1917, Tangye BR 23HP 1918, Tangye AA 5HP 1907, Bessemer 10HP 1910, Reid 12HP 1902, Pattin Bros 12HP Combination Power 1926, 8xMoteur Cérès 1908 - 1935, Lang & Reichl LB 6PS 1930, Sendling RS II 4-5PS 1930, Warchalowski MW 4PS 1920, Witte headless 6HP 1915, Timmer 6-8PS 1926, Moteur Vendeuvre EV9, International Famous 5PS 1909, New Way 4hp mit 32Volt Generator 1918, und noch so einige :-)
Hallo Motorenfreunde,
Etwa 1 Jahr nach dem ersten Anblick in dieses Forum wieder eine Nachricht über den Sendling RSII Standmotor 28607.
Anfang letztes jahr ist dieser Motor nach Holland ausgewandert und bei der Familie Juffer gekommen. Wir haben schon eine Menge Arbeit hereingesteckt und obwohl es noch einige kleine Problemen zu meistern gibt, hat der Sendling heute Nachmittag zum ersten Mahl nach ?? Jahren wieder einige Stunden gelaufen. Wir starten auf Benzin und betreiben den Motor dann weiter auf Petroleum, die in den Anzeigen genennten Diesel haben wir noch nicht benutzt.
Wenn in den kommenden Zeit keine grosse Problemen ans Licht kommen, dann ist der Motor zu beobachten in Nuenen 2016 während des Pfingsten Wochenende.
Zum Schluss noch eine kurze Video von der erste Probe heute Nachmittag;
https://www.youtube.com/watch?v=vgO3ddPZzmA
Mit freundliche Grüsse, Dries Juffer
Bert Juffer
- Meine Motoren: immer zu wenig ;-)
Hallo Bert
Mit welchem Kraftstoff lasst Ihr den Motor laufen? Diesel oder Petroleum?
juffe018
Im Moment lauft der RS auf Petroleum (gemisscht mit ein bisschen extra Zweitaktöl für extra Schmierung) und das funktioniert bis heute tadellos. Wir haben es noch nicht versucht aber wir werden sicher mal versuchen ob es auch mit Diesel geht.
Grüße aus Holland,
Dries Juffer
Grüße aus Holland,
Dries Juffer
