Zuwachs in der Deutz Sammlung
Jannick P.
Dresdner Gasmotorenfabrik
Moritz Hille, Modell G
Deutz MKH 139
Deutz MIH 328
Deutz MIH 322
Deutz MAH 320
Deutz MAH 122
Deutz MAH 218
Deutz MAH 916
Deutz MAH 516
Deutz MA 416
Deutz MA 218
Beitrag von Jannick P. »
Hallo zusammen!
am Wochenende waren mein Vater und Ich wieder unterwegs und haben einen neuen Motor abgeholt! 8-)
Diesmal ist es ein alter Diesel geworden :) Der Motor ist Baujahr 1925 und einer der ersten MAH's.
Bin mir ziemlich sicher das es ein MAH 122 ist, da der MAH 222 ja schon eine Zentralschmierung über Exzenter besitzt :!:
Gebaut wurden von diesem Motor nur 76 Stück. Er hat immer im trockenen gestanden und früher an einem Generator bei der DB gearbeitet.
Momentan dreht sich der Motor nochnicht, erst einmal alles einweichen lassen ;) Der schöne Originalzustand wird auf jeden Fall erhalten.
Das einzige was fehlt ist die Leitung von der ESP zur Hilfsdüse!
Eine Andrehkurbel "System Ossberger" gab es auch dabei. Hier wären wir für jegliche Infos dankbar.
Anbei noch Bilder des guten Stücks :D
Viele Grüße aus Wittgenstein,
Jannick + Torsten Pfeil
Gerade Verladen
Gerade Verladen
Typenschild
Typenschild
ESP
ESP
Die Andrehkurbel
Die Andrehkurbel
Youtube Kanal
Benny-Boxer
1H65
Deutz MA 216, 416,
Deutz MAH 711 mit Generator
SICAM (BJ 1920)
Re: Zuwachs in der Deutz Sammlung
Beitrag von Benny-Boxer »
Das ist ja mal ein schickes Teil :!:
Glückwunsch zum Erwerb - solltest du ihn wieder Abgeben wollen ;)
ganz unauffällig bei mir melden ;) :D
MfG B-B
christian
Meine Motoren: h65, mah 611,mah 711 ,ma711,ma511,ma311,ma216,mah514,mah516,ma516,mah220,mih322,Slavia,
Beitrag von christian »
aha da issa hin...schöner motor hab leider so schnell kein frei bekommen für 600km :( ....aber wenigstens in gute hände ich hätte gedacht es iss nen 218er
Beitrag von wolfgangmarek »
grüss gott, super jannik- sagmal, wie du das alles immer machst-und wieder ist ein motor in guten händen..viel erfolg,bei der restaurierung-... bis nuenen ...gruss wolle
MotorenMatze
Administrator
und ich Kämpfe weiter ;-)
Beitrag von MotorenMatze »
Hallo Jannick,
na dieser Motor wäre ja auch was für mich gewesen. Händler von Erfurt-Bischleben und er hat sein erstes leben bei der Bahn verbracht genau wie ich ;-)
Meinen Glückwunsch!
Zu deiner Kurbel: Evtl. bringt dich die Suche bei Ossberger Landtechnik weiter, Ossberger Landtechnik ist ein sehr altes Unternehmen die könnten den Motor als "A" Händler verkauft haben und haben die Kurbeln modifiziert. (Keine Gewähr nur eine Idee)
pd108
Meine Motoren: MA 216, MA 311, MA 608, 2x MAH 711, Lorenz, Bernard D1 und WO, Sendling SB, Bulldog 7506, Porsche 108
Beitrag von pd108 »
Hallo Jannick,
habe auch eine Kurbel nach Patent Ossberger
MfG Uwe
Jannick P.
Deutz MKH 139
Deutz MIH 328
Deutz MIH 322
Deutz MAH 320
Deutz MAH 122
Deutz MAH 218
Deutz MAH 916
Deutz MAH 516
Deutz MA 416
Deutz MA 218
@christian, nein ein 218er ist es nicht. Soeinen habe ich ja auchnoch... Da ist der Wasserkasten deutlich kürzer und auch wieder Zentralschmierung bei Baureihe 2.
Danke schonmal für eure Hinweise zu Ossberger! Die Andrehkurbel von mir funktioniert aber nicht nach diesem Prinzip wie im Schaubild.
Ich vermute es funktioniert so, dass sich die beiden Mitnehmerklauen, welche ja im Prinzip eine zusammenhängende Scheibe bilden,
bei einem Rückschlag des Motors von der Welle der Kurbel drehen werden :!:
Da ist ein Gewinde vorhanden! Hier mal noch ein Bild wo es gut drauf zu erkennen ist.
Andere Ideen :?:
Viele Grüße,
Jannick
Youtube Kanal
VerdampferSammler
Meine Motoren: Reform
MWM RH224e
DEUTZ:
PME 322
MIH 332
Cunewalde:
Schönebecker:
6KVD14,5SRW; 6VD14,5/12-1SRW
4NDV14
BARKAS:
2NZD 9/12
Das hat dieses mal aber lange gedauert bis er bei dir war :P
Mir war die Fahrerei zu weit, sonst wäre er evtö. nicht bei dir gelandet ;)
wie weit ist es mit diese maschine :?:
neunen 2016 ? laufend ?
Jannick P.
Deutz MKH 139
Deutz MIH 328
Deutz MIH 322
Deutz MAH 320
Deutz MAH 122
Deutz MAH 218
Deutz MAH 916
Deutz MAH 516
Deutz MA 416
Deutz MA 218
Hallo Hans!
bis Nuenen 2016 wird es wahrscheinlich leider noch nichts werden...aber man weiß ja nie ;) Andere Projekte gehen momentan noch vor...trotzdem kann man die Finger ja nicht davonlassen :D
Der Motor ist mittlerweile schonmal in zerlegtem Zustand! Dabei war das einzige Problem der Kolben welcher richtig fest steckte :?
Nach langem einwirken von Diesel und Rostlöser ist es uns dann schließlich geglückt den Kolben mittels Vorrichtung zu lösen.
Dabei wurde eine Stahlplatte mit dem Lochbild der Stehbolzen versehen und mit Rohren auf diesen Fixiert, in der Mitte haben wir eine Schraube mit M36 Feingewinde angebracht.
Damit konnten wir den Kolben nach hinten herausdrücken, die Laufbuchse haben wir dabei zusätzlich erwärmt.
Bilder habe ich auch noch welche gemacht!
Gruß und ein schönes Weihnachtsfest,
Jannick
Youtube Kanal
