MAH 716 Einspritzpumpe, Nr. KHD 0417 4903 K2???
Treckerhannes63
Meine Motoren: MKH 239
Beitrag von Treckerhannes63 »
benötige wiederholt Hilfe.
Kennt jemand die Bezeichnung der Einspritzpumpe für den MAH 716 Motor?
Könnte diese Einspritzpumpe mit folgender Bezeichnung passen? Nr. KHD 0417 4903 K2
Vielen Dank schon mal im Voraus.
mfG
Hannes
MotorenMatze
Administrator
und ich Kämpfe weiter ;-)
Re: MAH 716 Einspritzpumpe, Nr. KHD 0417 4903 K2???
Beitrag von MotorenMatze »
Hast du ein Foto der vorgeschlagenen Pumpe?
Treckerhannes63
MotorenMatze hat geschrieben:Hallo,
Hallo Mathias,
vielen Dank für deine Bereitschaft zur Klärung bei zu tragen.
mfG
Hannes
VerdampferSammler
Meine Motoren: Reform
MWM RH224e
DEUTZ:
PME 322
MIH 332
Cunewalde:
Schönebecker:
6KVD14,5SRW; 6VD14,5/12-1SRW
4NDV14
BARKAS:
2NZD 9/12
Das ist nicht die richtige Einspritzpumpe.
Die passende EP mit Auffangschale sieht so aus:
Treckerhannes63
Hallo Mathias,
danke für die Information.
Kennst du eine Bezugsquelle?
mfG
Hannes
