sachs welcher typ
Meine Motoren: Deutz MAH 711
2xDeutz MAH914
sachs welcher typ
Beitrag von Christoph »
wenn ich schon dabei bin ;)
mit welchen merkmalen kann ich einen sachs motor erkennen :?:
sprich hubraum, ps und ungefähres baujahr :?:
habe letztens bilder eingestellt worauf der motor zu erkennen war. ist in eine seilwinde eingebaut mit untersetzungsgetriebe und regler.
habe bisher auch noch kein typenschild finden können :!:
wer kann weiterhelfen :?:
danke christoph
Re: sachs welcher typ
Was hältst Du davon, diese Bilder hier mal zu zeigen? Dann hilft Dir sicher jemand.
2xDeutz MAH914
im schau raum unter "erfolgreiches entrümpeln" sind die bilder vorhanden :!:
weiss leider nicht wie ich das hier verlinken :?: soll :?
bastian
Spezialist für Sachs Motoren
Meine Motoren: -
F&S Stamo 4
F&S Stamo 6 liegend
F&S Stamo 21
F&S ST 50 2x
F&S ST 51
F&S ST 75 RM 2x
F&S ST 76 RM
F&S ST 100 3x
F&S ST 126
F&S SB 77
F&S SB 93
F&S SB 130L
F&S SB 151
F&S SB 220
Beitrag von bastian »
Wie Christian schon schrieb, Bilder sind (erst mal) besser als Daten, da es tausende von Modellen und Typen gibt.
die meißten Sachs Motoren haben ein großes "S" als Plakette gegosssen oder gestanzt dran oder es steht "SACHS" drauf ;) Zumindest bei den allermeißten.
Generell haben aber alle das "Problem", dass die von außen, je nach Baureihe, gleich aussehen und direkt nur über das Typenschild identifizierbar sind. Dieses versteckt sich gerne mal unter dem Auspuff und ist mit Ölschmodder bedeckt, wie bei deinem mögicherweise. Da es einer der ersten der NK-Typen ist, kommen eh nur der ST 100, ST 160 und ST 200 in Frage, der ST 280 wird für diesen Einsatzzweck zu stark sein.
Ist kein Typenschild vorhanden, muss man diesen anhand der Ersatzteilnummern, z.B. am Zylinder, versuchen zu identifizieren.
2xDeutz MAH914
danke,
das hilft schon mal weiter :idea:
dann werde ich mich mal auf die suche nach dem typenschild machen ;)
melde mich sobald ich neues weiss :!:
gruss christoph
2xDeutz MAH914
soooo,
hatte heute langeweile und zeit um nochmals auf die suche nach dem typenschild zu gehen :roll:
und siehe da untr einer dicken dreckschicht hab ichs gefunden :D
zwar nicht hinter dem auspuff sondern gegenüber hinter dem vergaser, aber wenn mann ungefähr weiss wo mann suchen muss ist einem schon geholfen :!:
anbei noch bessere bilder im fundzustand.
das teil wird jetzt erstmals eingemottet um meine anderen projekte fertigzustellen :roll:
danke an alle für die tipps und ratschläge.
gruss christoph
Das ist vermutlich ein Stamo 160 oder 161. Den genauen Unterschied kann Bastian sicher feststellen.
bastian
Meine Motoren: -
F&S Stamo 4
F&S Stamo 6 liegend
F&S Stamo 21
F&S ST 50 2x
F&S ST 51
F&S ST 75 RM 2x
F&S ST 76 RM
F&S ST 100 3x
F&S ST 126
F&S SB 77
F&S SB 93
F&S SB 130L
F&S SB 151
F&S SB 220
Wie schon geschrieben, es ist ein ST 160. Der ST 161 ist, vor allem im vergleich zu diesem, viel moderner ;)
