DKW EL 203 Zündmagnet funkt nur bei hoher Drehzahl
dkwmatze
Meine Motoren: DKW 125ccm, DKW EL201, DKW EL203
Beitrag von dkwmatze »
Guten Morgen,
ich habe bei meinem EL203 Zündmagnet das Problem dass er nur bei hoher Drehzahl funkt (im Schraubstock, angetrieben mit einer Bohrmaschine). Der Funke ist, wenn er dann da ist, schön kräftig und schön blau/weiß. Woran kann das liegen? Zu wenig Magnetismus? Müssen die Magnete des Zünders mit einer Batterie erregt werden?
Vielen Dank vorab
Matze
deutz93
Bischoff Zwerg
Modell Stationärmotor Hans
Breuer 2 Zylinder Boxermotor
2 BUB Bootsmotoren
DKW EL 462
DKW EL 150
Farymann Typ LE
Ebbs und Radinger LBN 4
Leek Engine Gasmotor
Sachs Stamo 4
Sachs D 400 L
Sachs D 500 W
Re: DKW EL 203 Zündmagnet funkt nur bei hoher Drehzahl
Beitrag von deutz93 »
Hallo Matze
Zu schwacher Magnetismus könnte die schon die Ursache sein. Am besten baust du das Polrad mal aus und kontrollierst ob das Polrad noch stark magnetisch ist wenn nicht muss das von einem Fachmann wieder magnetisiert werden und das Abrissmaß muss natürlich auch Stimmen. Eine Magnetzündung braucht aber auch eine entsprechend hohe Geschwindigkeit damit überhaupt
genug Spannung aufgebaut wird.
Mfg.Max
dkwmatze
Hallo, der Magnet ist noch sehr stark. Unterbrecherabstand und elektrodenabstand 0,4. Zündkerzenklemme (also kein Widerstand). Das zündkabel ist direkt an den Ausgang der Spule gelötet. Hat noch jemand eine Idee was das Problem sein könnte? Die erforderliche Drehzahl bekomme ich niemals von Hand hin... Viele Grüße Matze
bastian
Spezialist für Sachs Motoren
Meine Motoren: -
F&S Stamo 4
F&S Stamo 6 liegend
F&S Stamo 21
F&S ST 50 2x
F&S ST 51
F&S ST 75 RM 2x
F&S ST 76 RM
F&S ST 100 3x
F&S ST 126
F&S SB 77
F&S SB 93
F&S SB 130L
F&S SB 151
F&S SB 220
Beitrag von bastian »
Tippe auf Kondensator.
dkwmatze
.. okey. Hatte es mit einem neuen Kondensator probiert. Allerdings von einer Simson Schwalbe. Weiß jemand was der Kondensator für eine Kapazität hat?
