Shopping tour Teil 1
deutz93
Bischoff Zwerg
Modell Stationärmotor Hans
Breuer 2 Zylinder Boxermotor
2 BUB Bootsmotoren
DKW EL 462
DKW EL 150
Farymann Typ LE
Ebbs und Radinger LBN 4
Leek Engine Gasmotor
Sachs Stamo 4
Sachs D 400 L
Sachs D 500 W
Beitrag von deutz93 »
Habe am Samstag erfolgreich 900 km hinter mich gebracht und drei sehr schöne wenn auch leider unvollständige Motoren und noch eine menge Kleinteile gekauft.Der erste Motor ist ein Breuer Motor der nach angaben des Vorbesitzers 1923 von der Schmitds Motoren Centrale in Berlin Vertrieben wurde.Ich suche jetzt nach Unterlagen zu dem Motor und nach den Fehlenden Teilen wie Vergaser und Zündmagnet.
Mfg.Max
Standuhr
Re: Shopping tour Teil 1
Beitrag von Standuhr »
Hallo Max,
das ist ein schöner Motor,bin gespannt wenn der mal läuft!!
deutz93
Bischoff Zwerg
2 BUB Bootsmotoren
DKW EL 462
DKW EL 150
Farymann Typ LE
Sachs Stamo 4
Sachs D 400 L
Sachs D 500 W
Das freut mich das der Motor dir gefällt.Wenn ich mit dem Farymann fertig bin wird das wahrscheinlich auch mein nächstes Projekt. Kurbelwelle wurde schon von einer Fachfirma überholt ansonsten ist der Motor innen wie außen in einem sehr guten sauberen Zustand nur das größte Problem ist der Fehlende Zündmagnet und das ich keine brauchbaren Bilder habe wie der Motor komplett aussieht.
Mfg.Max
waldtill
Meine Motoren: :
-DEUTZ MIHZ 336 Bj. 1934
-GUIDETTI CONDOR A2
Beitrag von waldtill »
Kommt da die Pumpe Rosenbauer-Breuer nicht nahe hernann?
Oder diese Pumpe der Feuerwehr Buch?
Grüße waldtill
Solche Motoren wurden oft in Feuerwehr-Tragkraftspritzen verwendet. Vielleicht hilft Dir das bei der Suche nach fehlenden Teilen oder Infos weiter.
Beispiel: http://feuerwehr-buch.at/ausruestung/nostalgiepumpe/
deutz93
Bischoff Zwerg
2 BUB Bootsmotoren
DKW EL 462
DKW EL 150
Farymann Typ LE
Sachs Stamo 4
Sachs D 400 L
Sachs D 500 W
Danke für die Antworten aber erstmal müssen die Kolbenringe gelöst werden und ich muss mich um die ausgeklapperten Ventilführungen kümmern und den sinn verstehen wieso da 2 Kolbenringe pro Nut sind.
Mfg.Max
deutz93
Bischoff Zwerg
2 BUB Bootsmotoren
DKW EL 462
DKW EL 150
Farymann Typ LE
Sachs Stamo 4
Sachs D 400 L
Sachs D 500 W
So sieht es hinter dem Deckel aus.Die Bohrung im Zahnrad für den Magneten ist 12,5mm und die Nut für die Passfeder ist 3,5 mm breit vielleicht hat irgendjemand einen Magneten der passen könnte.
Mfg.Max
