Deutz E12
- VerdampferSammler
- Meine Motoren: Reform
MWM RH224e
DEUTZ:
PME 322
MIH 332
Cunewalde:
Schönebecker:
6KVD14,5SRW; 6VD14,5/12-1SRW
4NDV14
BARKAS:
Re: Deutz E12
So wie ich das ganze verstehe und nach der Betrachtung von dem Bild fehlt das Mittelteil vom Pleuel, im dem die eigentliche Lagerschale sitzt.
Die alten Pleuel waren ja 3- teilig wie auf dem Beispielbild zu sehen.
Welche Version ist der G5?
brennexcel
Re: Deutz E12
Genau, mir fehlt dieses Mittelteil.
Ich habe die Version 6 PS mit 155 mm Bohrung.
Danke schon einmal für das Foto...
Gruß Stefan.
Gruß Stefan.
- Bas
- Meine Motoren: Deutz E20 1908; Deutz 11g 1907; Crossley J 1901; Tangye AA oil engine 1909; Lorenz 3-4 ps 1924.
Re: Deutz E12
Hallo Stefan. Ich habe hier ein E20 von 1908, ich denke die Bohrung ist (fast) gleich. Ich werde das Lager mal ausbauen und fotos für dich machen. Ein Öler kan Anton für dich anfertigen, genau wie das Original. Kolbenringe nimmst du einfach moderne, die sind schmaler, kannst aber ohme weiters zwei in eine Nut machen, veilleicht ein Bisschen breiter machen, funktioniert einwandfrei! Ich melde mich in ein paar Tage. Grüsse, Bas.
Verzonden vanaf mijn iPad met Tapatalk
brennexcel
Re: Deutz E12
Hallo Bas,
vielen Dank im Voraus für Deine Mühe!
Wer ist der Anton und wie kann ich ihn erreichen?
Das mit den Kolbenringen habe ich auch schon in Erwägung gezogen.
Wo beziehe ich diese 155er Ringe am besten?
Gruß Stefan.
Gruß Stefan.
Maschinenhaus
Re: Deutz E12
Kolbenringe, ca 4.000000 Stück am Lager
Technische Handelsonderneming Nederland b.v in Enschede
Tante google: thn.nl
Maschinenhaus
Maschinenhaus
Re: Deutz E12
Es gibt auch noch in Deutschland Hersteller für Kolbenringe.
Die Firma Leo Dümpert fertigt Kolbenringe für Veteranen, Kompressoren und andere Motoren auf das gewünschte Maß.
Das Ganze läuft nur über die Telefonleitung.
Bülitz 24
29487 Luckau/Wendland
Tel.:05844/1862
Fax.:05844/1835
Bülitz 24
Tel.:05844/1862
Fax.:05844/1835
- emm
- Meine Motoren: -
Junkers 1HK65
ILO S 100
ILO E 150
Re: Deutz E12
Ich könnte (für den Fall, dass es nix von der Stange gibt und die Ringe angefertigt werden müssen) auch die Fa. IKF in Berlin empfehlen. Machen gute ud flotte Arbeit.meisteradam hat geschrieben:
- Bas
Re: Deutz E12
Hier sind schon mal ein paar Fotos die ich während die Arbeiten am E20 gemacht habe, damit du schon eine Idee hast wie das Lager aussieht. Nächste Woche werde ich noch mal genauere Fotos machen und ein paar Maße aufschreiben. Schönes Wochenende!
Bas.
Bas.
- MotorenMatze
- Administrator
- Meine Motoren: ...
Re: Deutz E12
Diese Firma kann ich auch sehr empfehlen. Gute schnelle Arbeit. Günstiger Preis.emm hat geschrieben:Ich könnte (für den Fall, dass es nix von der Stange gibt und die Ringe angefertigt werden müssen) auch die Fa. IKF in Berlin empfehlen. Machen gute ud flotte Arbeit.meisteradam hat geschrieben:
Hier habe ich die Ringe für meinen Baumann Gasmotor anfertigen lassen.
brennexcel
Re: Deutz E12
Vielen Dank für die Informationen und Bilder!
Ich werde allen Hinweisen nachgehen.
Gruß Stefan.
Gruß Stefan.
