Deutz MA218 Vergaser
Re: Deutz MA218 Vergaser
ok danke :!: ich habe immer gesucht nach diese mit grosser innen loch
VerdampferSammler
Meine Motoren: Reform
MWM RH224e
DEUTZ:
PME 322
MIH 332
Cunewalde:
Schönebecker:
6KVD14,5SRW; 6VD14,5/12-1SRW
4NDV14
BARKAS:
2NZD 9/12
Benny-Boxer hat geschrieben: wie meinst du das,,aus aktueller Produktion" du hattest da ja mal schon was in Schmannewitz angedeutet ...
hast du was gefunden was passt ? bräuchte auch noch einen Schwimmer, und die Düsennadel weil in bestimmten Stellungen schließt die nicht richtig :roll:
MfG B-B
Ich werde versuchen am Wochenende Licht ins Dunkel zu bringen und mit Text und Bild erläutern, wie ich dies bei mir gelöst habe.
heute mal probieren
habe mit ein draht M8 Gewindeende und 2 mutter hatte noch ein buchse wo die Drehschieber durch kann
bischen andrehen heiss machen und dann hat er endlich gelost ;)
die Drehschieber sauber machen Fertig :!:
ein gutes Wochenende Ate hans Terpstra :)
ma218 carbu.jpg (57.59 KiB) 3394 mal betrachtet
ma218 carbusddds.jpg (30.35 KiB) 3394 mal betrachtet
ma218 carbudfdsdsf.jpg (33.07 KiB) 3394 mal betrachtet
Dag Bækkedal
Beitrag von Dag Bækkedal »
Hallo ate.
In meine Augen sieht es aus als diese Schwimmer ähnlich wie der in eine alte Sendling SVO Motor ist. Nach 3 Versuche eine zu basteln, habe ich mehr auf Internet gesucht. Auf eine Alvis Veteranen Zeite habe ich eine gefunden, der fast richtig war. Nur etwas zu kürzt. Habe eine Nylon Scheibe darauf gelegt und los. Das ist eine Schwimmer mit Loch im Mitte für Ventil Nadel.
Dag
Dag Bækkedal
Hallo. Cris etwas. Nach carburettor float Alvis suchen. 17,5£, ist günstig. Ist oben schräg aber das hat die Nylon Scheibe gelöst.
Alle meine Eigenbau wurde zu dünnwandig und undicht wenn nicht Absinken im Benzin.
Dag
colo
Meine Motoren: http://www.trattoridepoca.com/index.php ... &Itemid=74
http://www.youtube.com/edivadcolo
Beitrag von colo »
Hallo allerseits,
wie ihr vielleicht im folgenden Beitrag gelesen habt
Ein Freund von mir kämpft mit der Restaurierung eines MA218.
Jetzt liegt das Problem beim Vergaser.
Vielleicht wurde das BRENNSTOFFDUSE (Position 7) modifiziert, hat ein großes Loch; oder vielleicht ist es auf der Thread-Seite gebrochen?
Haben Sie Fotos, Zeichnungen oder eine Ersatz-BRENNSTOFFDUSE?
dank
DAVIDE
BildSenza titolo by Davide Coloretti, su Flickr
Davide
Hier sind die Fotos von meiner Sammlung.
In der oben auf der Seite COLLEZIONE COLORETTI
Hier sind einige Videos: https://www.youtube.com/edivadcolo
bilder mache ich noch
binn viel unterwechs von arbeit [ ich helfe dein freund wieder ;) Kommt Gut, habe geduld
gr ate hans
