pleuellager 1h65
Meine Motoren: Deutz MAH 711
2xDeutz MAH914
pleuellager 1h65
Beitrag von Christoph »
habe mal eine frage an die cunewalder spezis.
mir sagte jemand dass die untermas-lagerschalen des pleuellagers vom cunewalder 1h65 immer 53mm haben.
diese müsten dann auf das passende mas der geschliffenen kurbelwelle aufgerieben werden.
weiss nicht ob das so sein kann :?
unter umständen müsste für einen 54mm lagerzapfen die lagerschalen um 1mm ausgerieben werden :o
bei den org. deutz lagerschalen wird ja die kurbelwelle auf das mas des pleuellagers gebracht und fertig.
wäre dankbar wenn mich da jemand aufklären könnte ;)
gruss christoph
ftheka60
Re: pleuellager 1h65
Beitrag von ftheka60 »
Das ist richtig. Das Lager wird nach der Kurbelwelle gedreht.
Mfg Franz
walchi
Meine Motoren: Warchalowski c110
warchalowski typ d
sendling ws 356
Coventry Victor wd2
Deutz mah 322
Beitrag von walchi »
Rein von der fertigung ist es weitaus leichter die lager auszudrehen als dien hubzapfen der kw ...muss man ja exzentrisch spannen
2xDeutz MAH914
Danke für die schnellen antworten.
jetzt weiss ich bescheid :roll:
bin halt von den deutz motoren ausgegangen, wo es lager in verschiedenen untermasstufen gibt bzw. gegeben hat.
gruss christoph
Pleulo
Meine Motoren: 1h65 , noch nicht identifiziert
Beitrag von Pleulo »
Suchst Du Immer noch ein Pleuellager für den 1 H 65?
Semilager sind Lieferbar. Semilager müssen nach dem Einbau ins Pleuel Fertiggebohrt werden.
Reinhard
2xDeutz MAH914
Lager hab ich gestern eines bestellt.
brauch nur noch jemand, der mirs dann auf mas ausreiben kann.
gruss christoph
