Befestigung des unteren Pleuellagers v. MAH 711
Duetzer
Meine Motoren: 3 MAH 711
Beitrag von Duetzer »
Hallo zusammen
kann mir jemand mitteilen was beim zusammenbauen des unteren Pleuellagers zu beachten ist? Mit welchem Drehmoment müssen die beiden Schrauben angezogen werden? Ist das auf dem Bild alles in Ordung? Der Spritzschutz fehlt ich weiss. :roll:
Pleuel eingebaut.jpg (111.01 KiB) 1584 mal betrachtet
Wenn ich zu fest anschraube dreht sich die Kurbelwelle nicht mehr. :cry:
Re: Befestigung des unteren Pleuellagers v. MAH 711
hallo, das gleiche problem habe ich hier auch gehat diese woche
mit mein mah 611 [ war in teilen gekauft ]
[ das problem war verkehrte pleuel stange [ und dann die lager ist nicht gut ] bearbeitet :?: :!:
ich habe ein andere pleuel bekommen und die paste gut zusammen
die beide seiten von die lager schalen mussen Zusammen sitzen :!:
bei dein foto ist dass nicht so
gr ate hans
Duetzer
Super Tip! Dass war's :D
Danke Hans
Tolles Forum hier! 8-) Soviele kompetente Leute. Ich hoffe ich kann mich bei Zeiten mal revanchieren. Danke auch an die Macher
