Hi Leute,
hab mir einen Stampfer/ Hupser von Fichtel & Sachs gekauft TYP: ST 76 .
Leider ist der Faltenbalg mittlerweile Porös und undicht geworden, finde aber wenig Daten oder eine Ersatzteilliste von dem Stampfer.
Habe jetzt einen Balg gefunden der von den maßen passt ,ist aber an den Falten nur 1,5 mm dick glaube nicht das der lange hält.
und wie fiel Liter Öl kommt in den Stampfer und was für eine Sorte von Öl braucht man.
Wo finde ich ein Original Balg oder einen noch gut erhaltenen.....
Danke für eure Hilfe.
Gruß Masta
Faltenbalg Stamo ST 76
hdc
- Meine Motoren: diverse Hatz-Diesel,verschiedene Benziner . Deutz MA 608 ,
Re: Faltenbalg Stamo ST 76
Hallo Masta .
Stamo ST 76 ist nur die Bezeichnung vom Motor .
Ich tippe mal du hast einen Stampfer von Bosch ,Vibromax oder Bomag .
Ideal für die Identifizierung wäre ein Bild .
Dicker wie 1,5 mm sind die Faltenbälge nicht , die Unterschiede bestehen Hauptsächlich bei den oberen und untern
Durchmessern des Balges.
Je nach Einsatzdauer und Lagerort der Maschine kann so ein Faltenbalg schon bis zu 30 Jahre mitgehen .
Gruß HD Coordes
Gruß HD Coordes
Hallo HD Coordes,
Sorry das ich mich jetzt erst melde war noch paar Tage weg...
Mit den Bilder hätte ich auch gleich machen können
wie du schon Geschrieben hast ist der Motor von Fichtel & Sachs und der Stampfer ist von Bosch.
Hier mal paar Bilder.
- 20171020_095354.jpg (66.79 KiB) 1651 mal betrachtet
- 20171020_095048.jpg (62.22 KiB) 1651 mal betrachtet
- 20170917_115906.jpg (67.91 KiB) 1651 mal betrachtet
- 20171020_095130.jpg (60.47 KiB) 1651 mal betrachtet
