Farymann 3PS
Standuhr
Re: Farymann 3PS
Beitrag von Standuhr »
Hallo Tom,
ich rate dir den Kraftstofffilter zu tauschen. Ist viel zu billig um daß du dir die gesäuberte Einspritzleitung und Pumpe versaust!! Ich habe bei den meisten Farymann diesen Filter verbaut(Mann P 609)!(Maße bitte nach prüfen)Gibt es auch von anderen Herstellern mit anderen Nummern aber den gleichen Abmaßen!!
http://www.ebay.de/itm/Kraftstofffilter ... 2548.l4275
Ich weiß nicht mehr ganz genau,kann sein, daß du die untere Filzscheibendichtung zwecks der Höhe entfernen mußt,dann mittels großer Karosseriescheibe und Mutter mit Gefühl anziehen.
DerFarymann
Re: Farymann 3PS
Beitrag von DerFarymann »
Das würde ich so nicht sehen da die Filzfilter doch eine Super Reinigungs Eigenschaft haben!
Auswaschen und wieder Regenerieren reicht völlig aus.
Zumal der P 609 schlecht in die Metallgehäuse passt.
Grüße an Alle
Lothar
