Hallo zusammen.
Habe mir einen Stampfer/ Hupser von Fichtel & Sachs gekauft TYP: ST 76 .
Der Motor ist von Sachs der Stampfer von Bosch.
Müsste den Faltenbalg erneuern weil der alte nicht mehr dicht war.
Jetzt weiß ich nicht wie viel Öl bzw. was für eine Sorte Öl ich einfüllen muss.
Und das Benzingemisch ist 1:25 soll ich selber mischen oder Kaufen.
vielen Dank Masta.
Ölmenge und Benzin einfüllen
- 20171020_095354.jpg (66.79 KiB) 1817 mal betrachtet
- 20171020_095048.jpg (62.22 KiB) 1817 mal betrachtet
- 20171020_095130.jpg (60.47 KiB) 1817 mal betrachtet
- 20170917_115833.jpg (68.66 KiB) 1817 mal betrachtet
- bastian
- Meine Motoren: -
F&S Stamo 4
F&S Stamo 6 liegend
F&S Stamo 21
F&S ST 50 2x
F&S ST 51
F&S ST 75 RM 2x
F&S ST 76 RM
F&S ST 100 3x
F&S ST 126
F&S SB 77
F&S SB 93
F&S SB 130L
F&S SB 151
F&S SB 220 - Kontaktdaten:
Re: Ölmenge und Benzin einfüllen
Hallo Masta,
es ist billiger, wenn du selbst mischst. Zumal die meißten warscheinlich auf 1:50 vorgemixt sind.
Am besten nimmst du mineralisches 2-Taktöl.
Hallo Bastian ,
danke für den Tipp hab mir Benzin und Öl besorgt.
Wenn ich jetzt noch wüste wie viel Öl in den Stampfer kommt wäre ich sehr froh, habe den Faltenbalg Montiert fehlt nur noch das Öl dann könnte ich starten.
Gruß Masta
Gruß Masta
Hallo.
Hast Du eine Tiefbaufirma in Deiner nähe ?
Die habe meist mehrere Stampfer.
Da würde ich mal in deren Werkstatt nach der Ölmenge fragen.
Gruß Peter
Gruß Peter
