Suche für Deutz ma 608 Kurbelwellengehäuse Abdeckung
- Celler17
ich suche für meinen Deutz ma 608 eine Abdeckung für das Kurbelwellengehäuse, da meine an den Ecken Risse hat und undicht ist.(am besten wäre noch mit dem Öl Staab dabei)
- Celler17
Re: Suche für Deutz ma 608 Kurbelwellengehäuse Abdeckung
Hier noch Bilder
- IMG_20171209_182752.jpg (79.82 KiB) 4565 mal betrachtet
- IMG_20171209_182652.jpg (75.01 KiB) 4565 mal betrachtet
Quiesel
- Meine Motoren: Deutz MAH611
Deutz MAH714
Deutz MAH914
Frag mal „MeisterAdam“, der hat noch mindestens einen Wartungsdeckel.
Mit nem Peistab sieht es leider schlecht aus.
Matze
Matze
ich habe auch einen da.
Gleiche Bauart aus Bakelit, aber dieser ist ein wenig verzogen. Er liegt nicht mehr plan auf, sondert steht in der Mitte min. 4mm ab.
Ich weiß nicht ob man das wieder richten kann, vielleicht mit etwas Wärme.
Deutzschieber
Ducati 48
Bernard W112
Und dann Schlitzschrauben rein, damit der Neue nicht gleich wieder reißt
- Celler17
Vielen Dank für eure Antworten.
Ich werde mich Mal informieren.
Mfg Marcel S.
Mfg Marcel S.
Moin Celler,Celler17 hat geschrieben:Hallo zusammen,
der Deckel sieht doch noch Super aus. Ich würde die Löcher für die Befestigungsschrauben um 2mm mehr aufbohren und mit Epoxidharz Stahlhülsen einkleben. Am besten Hülsen mit einem Flansch ähnlich einer Hohlniete. Dann ist Dein Deckel wieder dicht und bricht auch nicht gleich wieder kaputt.
Gruß aus Bremen
Götz
Götz
- Celler17
Der Deckel geht auch noch nur zur Sicherheit will ich schonmal eine auf Lager haben. Aber trotzdem vielen Dank für deine Tipp.
Mfg Marcel S.
Mfg Marcel S.
porsche-uli
- Meine Motoren: Farymann Diesel, Type E
Kann Dir einen kompletten MA 608 anbieten.
Bitte Deine eMail-Adresse für Bilder.
- Celler17
Hallo porsche-uli,
vielen Dank für deine Mithilfe habe bereits einen Wartungsdeckel gefunden. An einem kompletten Ma 608 bin ich momentan nicht interessiert.
Mfg Marcel S.
Mfg Marcel S.
