Was ist das für einer? Junkers
Bin neu hier und habe möchte Fragen was das für ein Motor (Typ, Baujahr, wieviele gebaut, was macht man damit,...) ist. Steht bei mir im Kraftwerk und ist seit dem er eingebaut wurde auch dort. Der Motor ist bis Ender der 60er JAhre gelaufen, aber das starten mit Pressluft oder über die Wasserturbine dürfte sehr aufwendig gewesen sein, sodass man sich einen MWM Schifsmotor angeschafft hat. Aufgrund der Größe erfolgte vermutlich niemals ein Ausbau
- 20180312_073611[1].jpg (53.67 KiB) 3684 mal betrachtet
- 20180312_073547[1].jpg (38.29 KiB) 3684 mal betrachtet
- 20180312_073531[1].jpg (37.97 KiB) 3684 mal betrachtet
Re: Was ist das für einer? Junkers
Das ist ein Junkers "Groß-HK" Zweizylinder Gegenkolben-Dieselmotor. Genauen Typ und Leistung kann ich Dir viellecht sagen, wenn Du mir ein paar Maße geben kannst. Baujahr liegt irgendwann zwischen Anfang 20er bis Anfang 30er Jahre. Du hast nicht zufälliug den "Sobania" im Bücherregal stehen? Da würdest Du wahrscheinlich alle Infos finden.
öllappen
Nein Sobania sagt mir nichts, welche Maße benötigst du? Leider ist kein Typenschild dran, nur was ich eingestellt habe.
Hallo Clemens,
such im Netz doch mal pnach Bildern zu HK110 und schau, ob das passen kann.
Viele Grüße, Ralf
Viele Grüße, Ralf
Grüss Gott, so heisst es hier,nur mal für uns alle: Ich heisse--- ich bin so alt- ich mache .... ich habe:....Gruss Wolfgang
öllappen
ich sage zwar moin , aber ich muss sagen der wolfgang hat schon ganz recht
Danke deine Antwort ging in die richtige Richtung, ich habe gesehen da gibt es Motoren bis HK400, weißt du eine Tabelle wo man den Typ mit den Abmessungen vergleichen kann? Der Motor ist so da 2,5 m hochKarane hat geschrieben:Hallo Clemens,
Viele Grüße, Ralf
Hallo Öllappen!öllappen hat geschrieben:moin , willkommen im forum . viele grüsse von der nordseeinsel sylt , öllappen
Versteh das leider nicht, sorrywolfgangmarek hat geschrieben:Grüss Gott, so heisst es hier,nur mal für uns alle: Ich heisse--- ich bin so alt- ich mache .... ich habe:....Gruss Wolfgang
