Henning
- Meine Motoren: Farymann E
Sachs Stamo 100
Fendt F17
Unimog 411
Hallo ,
kann mir jemand sagen mit welchem Drehmoment die Kopfschrauben bei einem Farymann E angezogen werden ??
Gruß Henning
Gruß Henning
- Celler17
Re: Farymann E
Hallo Henning,
die Schrauben sollen laut Liste mit 78 Nm angezogen werden.
Mfg Marcel S.
Mfg Marcel S.
Henning
Sachs Stamo 100
Fendt F17
Unimog 411
Re: Farymann E
Vielen Dank,
hätte mit mehr gerechnet, aber dann kann der Kopf jetzt rauf.
Du schreibst "lt. Liste " gibt es für jeder Schrauben an dem Motor eine Vorgabe ??
Gruß Henning
Gruß Henning
- Celler17
Re: Farymann E
Hallo Henning,
es gibt eine Liste, wo gewisse Drehmomente angegeben sind. Bei interesse melde dich mal bei "DerFarymann" der ist im Besitz dieser Liste und kann dir weitere Auskünfte geben.
Mfg Marcel S.
Mfg Marcel S.
