Motorstellhebel oder doch Auto ?
sch.raube
- Meine Motoren: Breuer 823 ccm Boxer,
Deutz CM116 - Wohnort: Niederlausitz
kann jemand diesen mir unbekannten Stellhebel mit Anschraubplatte einem bestimmten Motor oder Aggregat zuordnen?
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
- hebel kopf ahle 002.JPG (52.28 KiB) 2981 mal betrachtet
- hebel kopf ahle 005.JPG (53.87 KiB) 2981 mal betrachtet
- hebel kopf ahle 006.JPG (33.8 KiB) 2981 mal betrachtet
sch.raube
Re: Motorstellhebel oder doch Auto ?
keiner eine Ahnung ?
- emm
- Meine Motoren: -
Junkers 1HK65
ILO S 100
ILO E 150
Ich habe im ersten Moment an den Gashebel von einem Boot gedacht. Im zweiten an die Seilzug-Fernbedienung für ein Fensteroberlicht o. ä....
sch.raube
na ja - als bootsgas aber komplett aus stahl -> rosten ?
als fensterbedienung - das ding ist nicht größer wie ein chokehebel am mopedlenker - bissel bowdenzug war auch noch drann...
hing jetzt über 30 jahre an der wand - wird dann wohl weiterhin da wohnen.
gruß wolfgang
gruß wolfgang
- emm
- Meine Motoren: -
Junkers 1HK65
ILO S 100
ILO E 150
Mhmja, war einen Versuch wert.
Dann eher Auto - wegen der schrägen, großflächigen Anbringung.
Gewinde metrisch oder zöllig?
Gruß Markus
Gruß Markus
2xDeutz MAH914
Hallo.
Ich würde auch mal auf Auto tippen.
Zum Beispiel Zündverstellung oder zum auf und abblenden des Lichts!?
Gruß Christoph
Gruß Christoph
sch.raube
ich werde noch mal einen versuch bei den 4 rädern starten,
danke fürs mitdenken und gruß wolfgang
