Luftfilter
storch
Farymann LE, LG , G
Lister Junior A
2 X Deutz MAH 711
NSU Schnittmotor Maxi
3 X Gutbrod
Sachs Stamo 120, 50, 160, 249
Sachs Wankel KM 48
Hatz E 85, E780, E672
lorenz
Loyd zwei Zylinder
Mercedes Benz M202 B , 204 B
Ilo S 98 JR
1h65 auf Eigenbauschlepper
Delmag H2S
Hanomag R 55
Hanomag Robust 800
Fendt Farmer 2
Güldner AZK
Cat 933 F
Luftfilter
Beitrag von storch »
Hallo miteinander suche einen Luftfilter für meinen Mercedes M 202 B
so einer wie auf dem Bild oder ähnlich
Gruß Marcus
Mitglied der IGHM nr. 165
Standuhr
Re: Luftfilter
Beitrag von Standuhr »
Hallo Marcus,
ohne Maße weiß keiner was du brauchst!!! ;)
Schaut zumindest nach einem KNECHT Lamellen Luftfilter aus, so wie hier,gab es aber in allen erdenklichen Größen!!
https://www.ebay.de/itm/Alter-Luftfilte ... SwuLZaEacd
storch
Farymann LE, LG , G
Lister Junior A
2 X Deutz MAH 711
3 X Gutbrod
Sachs Wankel KM 48
lorenz
Loyd zwei Zylinder
Ilo S 98 JR
Delmag H2S
Hanomag R 55
Hanomag Robust 800
Fendt Farmer 2
Güldner AZK
Cat 933 F
Re: Luftfilter
War gerade am Motor und hab mal gemessen den durchmesser vom luftfilter hab ich leider nicht
kopfgesteuert
Meine Motoren: -)
Benz & Cie.
Borussia
EEC
Gardner
Lorenz
Lux
Reform
Re: Luftfilter
Beitrag von kopfgesteuert »
Das wird nicht einfach. Kleine bekommst du an jeder Ecke, aber bei grossen Durchmessern wird's sehr eng :(
Grüsse, Markus
storch
Farymann LE, LG , G
Lister Junior A
2 X Deutz MAH 711
3 X Gutbrod
Sachs Wankel KM 48
lorenz
Loyd zwei Zylinder
Ilo S 98 JR
Delmag H2S
Hanomag R 55
Hanomag Robust 800
Fendt Farmer 2
Güldner AZK
Cat 933 F
Re: Luftfilter
Hallo zusammen es ist leider kein luftfilter in der gröse aufzutreiben werde versuchen einen selber zu bauen
das gehäuse hab ich schon fertig nun ist die frage was ich als füllung neme was meint ihr ??
Gruß Marcus
Re: Luftfilter
Normalerweise sind da mehrere Lagen Streckmetallgitter drin. Bei unserem Junkers (Delbag Luftfilter) sind die Lagen mit einem Sprengring gesichert.
storch
Farymann LE, LG , G
Lister Junior A
2 X Deutz MAH 711
3 X Gutbrod
Sachs Wankel KM 48
lorenz
Loyd zwei Zylinder
Ilo S 98 JR
Delmag H2S
Hanomag R 55
Hanomag Robust 800
Fendt Farmer 2
Güldner AZK
Cat 933 F
Re: Luftfilter
Hallo Christian
ich dachte auch an streckmetall und dazwischen luftfilterschaumschtoff aber da hab ich bis jetzt nur sehr dünnen auftreiben können (1cm)
Standuhr
Re: Luftfilter
Hallo Marcus,
also ehrlich gesagt verstehe ich nicht warum du den Filter ,der im Ebaylink zu sehen war , nicht gekauft hast?????
Hätte ich gewußt,daß du den nicht willst,ich hätte ihn auch für 40.- genommen anstatt für gerade mal 8.-.Hatte genau die Form Durchmesser 150 mm Anschluß 50 mm. Wenn ich dein Foto mit dem Meterstab anschaue ,war das doch gut???? :?
So etwas in der Größe wird nicht oft angeboten!!!
Gruß Klaus ??
PS: Der originale Ebaylink mit dem Artikel ist gelöscht!!
storch
Farymann LE, LG , G
Lister Junior A
2 X Deutz MAH 711
3 X Gutbrod
Sachs Wankel KM 48
lorenz
Loyd zwei Zylinder
Ilo S 98 JR
Delmag H2S
Hanomag R 55
Hanomag Robust 800
Fendt Farmer 2
Güldner AZK
Cat 933 F
Re: Luftfilter
Der Luftfilter ist jetzt am Motor ich finde er ist nicht schlecht geworden :D
Danke an Christian für die maße vom Filter
Gruß Marcus
