Sachs Stamo ST 96 / 76 Lüfterrad / Polrad abziehen
deutz93
Bischoff Zwerg
Modell Stationärmotor Hans
Breuer 2 Zylinder Boxermotor
2 BUB Bootsmotoren
DKW EL 462
DKW EL 150
Farymann Typ LE
Ebbs und Radinger LBN 4
Leek Engine Gasmotor
Sachs Stamo 4
Sachs D 400 L
Sachs D 500 W
Re: Sachs Stamo ST 96 / 76 Lüfterrad / Polrad abziehen
Beitrag von deutz93 »
Wenn die Nabe von dem Lüfterrad aus Aluminium ist machst du am besten die Nabe vorsichtig warm weil das Aluminium sich mehr ausdehnt als die Kurbelwelle und vorher den Abzieher vorspannen.
So habe ich das Polrad von meinem Barkas Motor runter bekommen.
Mfg.Max
bastian
Spezialist für Sachs Motoren
Meine Motoren: -
F&S Stamo 4
F&S Stamo 6 liegend
F&S Stamo 21
F&S ST 50 2x
F&S ST 51
F&S ST 75 RM 2x
F&S ST 76 RM
F&S ST 100 3x
F&S ST 126
F&S SB 77
F&S SB 93
F&S SB 130L
F&S SB 151
F&S SB 220
Beitrag von bastian »
Beim Bolzen gibt es nichts zu beachten. Lediglich beim Aufsetzen des Polrades muss man genauer hinschauen, beim Abnehmen nicht.
Das Lüfterrad ist hier auch das Polrad, da zusammen vergossen. Bei anderen sind Lüfterflügel aufgeschraubt.
Rost ist fast wie verschweißt. Jedenfalls erzeugt es viel Widerstand. Dass sich das Polrad so wehrt ist nicht gut und auch ungewöhnlich, jedenfalls sieht es nicht so rostig aus.
Beim schlagen und erwärmen vorsichtig sein, sind beides Dinge, die die MAgneten des Polrades nicht mögen.
arffm
Meine Motoren: Hatz E671
Lanz-TWN LT85D
Lutz M58
Sachs KM3
Sachs KM48
Sachs KM914A
Sachs Stamo30
Sachs Stamo120
Yanmar Diesel A3
Beitrag von arffm »
Hallo, wie heute in vergleichbarer Situation an meinem Stamo 120: Hitze!
Mal die Nabe und Wellenkonus mit Lötlampe oder ähnlichem ordentlich heiß machen. Aber Vorsicht! Dann nochmal vorspannen und versuchen abzuziehen. Passungsrost erfordert Hitze, ggf. mehrfach.
Viel Glück
Arthur
Beitrag von BUMI »
Moin, der Hammerschlag gehört auf die Spannschraube des Abziehers. Gruß, burgfried
