Steuerzeiten einstellen | Hatz E671
Motoerchen
Meine Motoren: Hatz E671
Beitrag von Motoerchen »
Guten Abend zusammen!
Heute habe ich einen weiteren Versuch gestartet, die Steuerzeiten meines Hatz E671 einzustellen. In den vorrangegangenen Versuchen habe ich den Deckel des Nockenwellengehäuses (?) immer zusammen mit der Nockenwelle versucht einzusetzen. Leider verdreht sich dabei immer eines der Beiden schräg gezahnten Zahnräder, womit dann die vermuteten Markierungen nicht mehr übereinander lagen. Zuletzt waren die Steuerzeiten immerhin schon so genau, dass der Motor ansprang, jedoch noch zu früh Einspritzte und die Ventile minimal zu spät Schloss bzw. Öffnete. Dadurch läuft der Motor zurzeit nur eine halbe Minute lang mit relativ lautem Schlagen. Da ich schon häufig herumprobiert hatte und mit den Nerven am Ende war wollte ich mal hier nachfragen, wie man denn diesen Teil des Motors wieder sachgemäß zusammen baut.
Anbei noch vier Bilder die das Problem verdeutlichen sollen:
Viele Grüße und allen noch einen netten Abend,
Paul
hdc
Meine Motoren: diverse Hatz-Diesel,verschiedene Benziner . Deutz MA 608 ,
Re: Steuerzeiten einstellen | Hatz E671
Beitrag von hdc »
Hallo Paul ,
versuche es mal mit ausgebauter Einspritzpumpe und leicht nach außen geschobenen Stößel der Pumpe .
Gruß HD
Motoerchen
Hallo HD,
vielen Dank für deinen Tipp.
Fify
Meine Motoren: Hatz e671
Beitrag von Fify »
Hallo, hab jetzt das gleiche Problem bei meinem Hatz E 671 LK. Die Markierung des Nockenwellenrades hab ich gefunden aber auf das Zahnrad der Kurbelwelle finde ich nichts. Die ist noch Montiert hab nicht runter. Kann jemand mir sagen wie der Kolben stehen soll ? Einzige was ich vermute ist ein Zahn auf der Kurbelwelle ist seitlich angeschliffen und wenn die nach oben stelle ist der Kolben auch oben.
deutz93
Bischoff Zwerg
Modell Stationärmotor Hans
Breuer 2 Zylinder Boxermotor
2 BUB Bootsmotoren
DKW EL 462
DKW EL 150
Farymann Typ LE
Ebbs und Radinger LBN 4
Leek Engine Gasmotor
Sachs Stamo 4
Sachs D 400 L
Sachs D 500 W
Beitrag von deutz93 »
Ich kenne mich zwar nicht genau mit dem Motor speziell aus. Der Abgeschliffene Zahn ist die Markierung der Kurbelwelle und wenn beide Markierungen übereinstimmen müssten eigentlich die Steuerzeiten stimmen.
Mfg. Max
