Farymann Auspuff Flansch
DerFarymann
Ich hoffe mir kann einer von euch helfen ich suche Auspuff Flansche.
Würde mich freuen wenn jemand was weiß!
Gruß Lothar
Gruß Lothar
arffm
- Meine Motoren: Hatz E671
Lanz-TWN LT85D
Lutz M58
Sachs KM3
Sachs KM48
Sachs KM914A
Sachs Stamo30
Sachs Stamo120
Yanmar Diesel A3
Re: Farymann Auspuff Flansch
Hallo Lothar,
sieht aus wie beim Hatz E671, 58mm Bolzenabstand, ca. 32 mm Innendurchmesser...Auspuffflanschdichtung VW-Käfer paßt hier.
VW-Nr. 111 251 261B, gibts bei den Käfershops.
Gruß arffm
Gruß arffm
DerFarymann
Hi
Vielen Dank für alle Tipps.
Habe ein Metall Betrieb gefunden der mir welche herstellt!
Gruß Lothar
Gruß Lothar
DonLorenzo
- Meine Motoren: Farymann BA, A12, K12, LE... und da kommen bestimmt noch welche dazu ;-)
Ah... auch gerade am Auspuffselberbauen?
Hatte das Problem auch gerade, hab mir dann 80er Stahlronden mit 8 mm Stärke bestellt. In der Drehbank das Mittelloch ausgedreht, dann die beiden Löcher für die Stehbolzen gebohrt und zum Schluß mit der Flex die äußere Form zugeschnitten. Ist gaanich mal so schlecht geworden...
IngosDiesel
- Meine Motoren: Deutz MAH, Junkers, Farymann, MWM, Hatz, Stihl Diesel (Allgaier A22, Enfield 325 Diesel)
Hallo Lothar,
google mal nach R1-1/4 Flansch. Die gibt es fertig, als Ausgangspunkt zum seber anpassen.
Ingo
Z.B. https://www.schwarte-shop.de/temperguss ... 1IQAvD_BwE
Ingo
DerFarymann
Hi
Danke für den Tipp.
Aber ich habe mittlerweile schon welche!
Gruß Lothar
Danke für den Tipp.
Gruß Lothar
