Entlüftungsventil Kurbelgehäuse Deutz MAH 222
Hist. Fahrzeuge
Suche für einen Deutz MAH222 das Entlüftungsventil (Flatterventil) des Kurbelgehäuses. Eventuell auch ein Entlüftungsventil eines anderen Deutz Motors.
Bitte alles anbieten.
Danke.
Werner
Danke.
Werner
Re: Entlüftungsventil Kurbelgehäuse Deutz MAH 222
Hallo Wener
Wie sieht dieses Ventil denn aus?
Hist. Fahrzeuge
Hallo Thomas,
anbei Bilder vom Entlüftungsventil des Kurbelgehäusese.
Es ist nur ein reiner Entlüfter. Wenn sich ein geringer Druck im Kurbelgehäuse aufbaut, kommt Öl raus. Der Entlüfter hat auch keine Siebgewebeeinlage.
Der große Meister aus dem Spreewald hat mir gesagt, baue ein Flatterventil ein, dann hast du deine Ruhe.
Gruß Werner
Gruß Werner
- Entlüfter 2.JPG (31.19 KiB) 4917 mal betrachtet
- Entlüfter.JPG (34.12 KiB) 4917 mal betrachtet
- storch
- Meine Motoren: Güldner GK, GKN, GW 8
Farymann LE, LG , G
Lister Junior A
2 X Deutz MAH 711
NSU Schnittmotor Maxi
3 X Gutbrod
Sachs Stamo 120, 50, 160, 249
Sachs Wankel KM 48
Hatz E 85, E780, E672
lorenz
Loyd zwei Zylinder
Mercedes Benz M202 B , 204 B
Ilo S 98 JR
1h65 auf Eigenbauschlepper
Delmag H2S
Hanomag R 55
Hanomag Robust 800
Fendt Farmer 2
Güldner AZK
Cat 933 F - Wohnort: Hohenhaslach
Hallo Werner habe ein Flatterventil von einem Deutz
vieleicht ist das ja was für dich
Gruß Marcus
Gruß Marcus
- IMG_20190416_182042.jpg (65.8 KiB) 4803 mal betrachtet
- IMG_20190416_182049.jpg (67.06 KiB) 4803 mal betrachtet
Mitglied der IGHM nr. 165
Hist. Fahrzeuge
Hallo Marcus,
danke für Dein Angebot. Habe jetzt mal Stahlwolle ins alte Ventil getan. Wenn es nicht funktionieret melde ich mich.
Nochmals vielen Dank.
Grüße an Alle
Werner
Grüße an Alle
Werner
- atedeutzMA116
orginal gehort da ein Grosse Kugel drin
Servus haben sie das ventiel noch ?atedeutzMA116 hat geschrieben:orginal gehort da ein Grosse Kugel drin
Von den Deutz Flatterventilen habe ich auch noch welche.
- Benny-Boxer
1H65
Deutz MA 216, 416,
Deutz MAH 711 mit Generator
ohne die Kugel kann das Originale Ventil nicht arbeiten!
bei Überdruck im Kurbelgehäuse wird sie Angehoben und wenn der Kolben nach vorn geht sollte bei Unterdruck die Kugel das vorhandene Loch im Motorgehäuse verschließen!
Das Material der Kugel bzw. das das Gewicht sollte stimmen.
Wolle sollte nur über der Kugel im Bereich der Löcher sein um Öl zu binden und dieses zurück fließen lassen.
Material der Kugel ist glaube Alu.
MfG B-B
MfG B-B
Hallo hat vielleicht noch ein flatterventil für ein güldner Gl 8
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
