Flachriemen "genäht"
in der Bucht fand ich einen Riemen bei dem man auf dem Bildsehen konnte, dass er durch "Nähen"verbunden ist. Ich kaufte ihn weil ich sehen wollte wie das gemacht ist. Bei gut 4 Meter Gesamtlänge besteht der Riemen aus 10 Einzelstücken - alle "genäht"! Entweder war da jemand in finanzieller Not oder es hat jemand das "Nähen" geübt.
In " " habe ich das "Nähen" gesetzt, weil es kein wirkliches Nähen ist. Die Enden sind geschäftet und mit unter 45° eingebrachten ca. 10mm langen Schnitten versehen. Durch diese Schnitte ist ein dünner fester (Leder?) Riemen gezogen:
Von Außen nach Innen, am nächsten Schnitt von Innen nach Außen, am nächsten Schnitt von Außen nach Innen usw. Am ersten und letzten Schitt endet der "Nähriemen" einfach außen.
Weiß jemand aus welchem Material so ein Nähriemen sen muss und mit welchem Werkzeug man den durch die Schlitze bekommt?
Riemen genäht 002.JPG (88.53 KiB) 4358 mal betrachtet
Riemen genäht 001.JPG (104.15 KiB) 4358 mal betrachtet
Junkers 2HK108
Jenbacher JW15
Sendling 308
Ebbs u. Radinger Type G
Jaehne
MWM 1+2 Zyl.
Stock-Traktor (Deutz F2M414)
Re: Flachriemen "genäht"
Beitrag von Junkers 2HK108 »
:D
Moin, die Stichlagen sind unterschiedlich: Bei dem links gezeigten Riemen liegen die Stiche in Längsrichtung des Riemens, bei meinem im Winkel vin 45°. Meine Fachbücher sind inzwischen über die Lande verstreut, vielleicht liest mal jemand darin?
Gruß, burgfried
Moin, mein Nachbar meint das sei Schweineleder.
Gruß, burgfried
Moin, ich habe ein Stück geöffnet. Es handelt sich ganz offenbar um Leder, ist aber nicht erkennbar welches. Die Durchstiche durch den Riemen sind etwa 45° zur Oberfläche geneigt So ist bei dieser naht das Abstandsbild an der Ober - und Unterseite gleich: Es ist jeweils ein kleines Stück Nähriemen sichtbar, der Abstand der sichtbaren Stellen ist deutlich größer als die Länge dieser Stellen.
Moin, hier steht möglicherweise was drin - hat das jemand?
kopfgesteuert
Meine Motoren: -)
Benz & Cie.
Borussia
EEC
Gardner
Lorenz
Lux
Reform
Beitrag von kopfgesteuert »
Hallo Burgfried,
derzeit leider nicht auf Lager.
Schau doch mal hier:
https://www.booklooker.de/app/detail.ph ... =0&affmn=0
Grüsse, Markus
Moin, falls noch jemand Interesse hat:
https://www.ebay.de/itm/Treibriemen-Tra ... Sw2ENdBovZ
Beitrag von wolfgangmarek »
Grüss Gott, es taucht immer wieder alles auf-diesen zusehenden Verschluss verwendete schon mein Vater-wird einfach in den Riemen geschlagen und die Unterseite umgeschlagen ( Dornen)- Vorteil: kein schlagen vom Riemenschloss-Nachteil: Riemen kann nicht getrennt werden-Vielen Dank Burgfried... Gruss Wolfgang
schmierlappe
Meine Motoren: Sendling DM5
Deutz MAH611
Deutz MAH514
ILO LE50
Hatz E785, E950
Mercedes OM636 im Unimog411
Beitrag von schmierlappe »
2019-06-23 09.12.20.jpg (150.48 KiB) 3928 mal betrachtet
2019-06-23 09.13.42.jpg (122.8 KiB) 3928 mal betrachtet
Der Nähriemen ist aus Rohhaut.
