Sachs SB 160 Polrad abziehen
Boerdeman
- Meine Motoren: Petter PAZ 1 (zu verkaufen), Eisemann BSKA? 650W
"SABOsen" Rasenmäher mit Stamo 160
Ich habe kürzlich einen Rasenmäher (SABOsen?) mit SB 160 ohne Zündfunken erworben.
Nach kontrolle der üblichen verdächtigen wollte ich nun das Polrad abnehmen und einen Blick auf die Zündung werfen.
Das Polrad hat jedoch kein innengewinde. Da komme ich mit meinem Sachs Abzieher, der bei dem St 30 und 50 funktioniert, nicht weiter. Muss ich mir zum abziehen erst einen "spinnenabzieher" besorgen? Oder gibt es für den Motor einen speziellen?
Jonas
Jonas
Boerdeman
Re: Sachs SB 160 Polrad abziehen
Edit:
Es ist natürlich kein "SB" Sondernt ein Stamo 160.
- bastian
- Meine Motoren: -
F&S Stamo 4
F&S Stamo 6 liegend
F&S Stamo 21
F&S ST 50 2x
F&S ST 51
F&S ST 75 RM 2x
F&S ST 76 RM
F&S ST 100 3x
F&S ST 126
F&S SB 77
F&S SB 93
F&S SB 130L
F&S SB 151
F&S SB 220 - Kontaktdaten:
Hallo Jonas,
das Polrad hat ein sehr feines Außengewinde. Du brauchst eine Abziehglocke, die auf das Gewinde aufgeschraubt wird und in der mitte ist die Spindel zum drücken auf die Kurbelwelle.
Boerdeman
Hallo Bastian,
Danke für die Hilfe, das Gewinde habe ich gar nicht bemerkt.
Wo bekomme ich denn so einen Abzieher her?
In der Bucht habe ich mit dem Stichwort abziehglocke nur Radlagerabzieher vorgeschlagen bekommen.
Jonas
Jonas
- bastian
- Meine Motoren: -
F&S Stamo 4
F&S Stamo 6 liegend
F&S Stamo 21
F&S ST 50 2x
F&S ST 51
F&S ST 75 RM 2x
F&S ST 76 RM
F&S ST 100 3x
F&S ST 126
F&S SB 77
F&S SB 93
F&S SB 130L
F&S SB 151
Hallo Jonas,
schau mal auf motortools.de nach.
Boerdeman
Ah, super.
Also eine abziehglocke m64x1.
Vielen Dank für die Hilfe!
