Neue Anordnung beim Öffnen?
Moderator: MotorenMatze
Moin, hat sich etwas beim Öffnen des Forums verändert?
Bislang war es so, dass ALLE Beiträge in zeitlicher Reihenfolge aufgelaufen sind. Die noch nicht gelesenen waren Rot onterlegt - ging alles sehr gut und schnell.
Nun laufen alle Rubriken auf die dann jeweils geöffnet werden müssen- ist etwas nervig. Mache ich irgendwo einen Fehler?
- MotorenMatze
- Administrator
- Meine Motoren: ...
Re: Neue Anordnung beim Öffnen?
Du machst keinen Fehler.
Diese Anordnung der neusten Beiträge war eine Erweiterung der Forumsoftware.
Da nun ein Update durchgeführt werden musste läuft diese Erweiterung leider nicht mehr. Ich hoffe das es irgendwann wieder funktioniert.
Moin, es geht doch einigermaßen wenn man über dem Forenblock "alle foren als gelesen markieren" anklickt. dann laufen nur die Foren"rot"auf die neue nachrichten enthalten .
Gruß, burgfried
Gruß, burgfried
- waldtill
- Meine Motoren: :
-DEUTZ MIHZ 336 Bj. 1934
-GUIDETTI CONDOR A2
...oder wenn Du im "Portal" rechts auf "Benutzermenü" gehst und die "Ungelesene Beträge" anzeigen lässt, da hast Du dann alle beieinander.
ja, das ist elegant Gruß, burgfried
- MotorenMatze
- Administrator
es sollte nun alles wieder wie gewohnt aussehen.
