Barkas EL150 Stromerzeuger zickt und geht aus
Hallo an alle,
Ich habe ein mittelschweres Problem. Vor kurzem habe ich mir ein Stromerzeuger mit EL 150 Motor gegönnt da mein EL65 Stromer zu klein geworden ist. Habe das Teil geholt, betankt und angeschmissen. Der Motor lief die ersten 10- 15 Minuten sauber und hängt gut am Gas. Danach fängt er an etwas unruhiger zu laufen und geht irgendwann aus. Ich habe auf YouTube ein kleines Beispiel hochgeladen. https://youtu.be/ohhSKFHbPoA
Dieses Zucken kommt immer öfter und immer extremer umso länger er läuft. Habe einige Dinge schon getauscht:
- Zündkerze (145, 175 und 200)
- Zündspule bzw. Anker
- Komplette Grundplatte von Endemann (nach Messuhr eingestellt)
- Vergaser gereinigt und eingestellt
- komplett auf Elektronische Zündung umgebaut
Nach wie vor ist das Problem vorhanden. Leider bin ich mit meinem Latein am Ende. Hat jemand noch eine Idee was es sein könnte?
Vielen Dank schonmal im vorraus.
Grüße aus dem Süden.
SvenBW73
SvenBW73
- bastian
- Meine Motoren: -
F&S SB 220 - Kontaktdaten:
Re: Barkas EL150 Stromerzeuger zickt und geht aus
Hallo Sven,
was ist denn an der Zündung noch nich gewechselt worden? Typisch ist noch der Kerzenstecker, ggf. Zündkabel. Ist der Kondensator/Unterbrecher jetzt nicht mehr vorhanden? Hast du alle Kabel kontrolliert, hat er einen "Kill"-Schalter?
Es klingt jedenfalls nach Zündungsseitig, vor allem, wenn es nur so kurze Störungen sind.
Hallo bastian,
Ich habe anfangs nur die elektronische Zündung eingebaut, alle Kabel kontrolliert und nun eine neue Grundplatte bestellt und diese eingebaut. Hat sich aber bisher nichts geändert. Verschiedene Zündkerzen Stecker hab ich auch schon verbaut.
Ich Kauf jetzt auf gut Glück noch nen neuen Vergaser, evtl. Hat dieser doch irgendwas.
Grüße SvenBW73
Grüße SvenBW73
Ich würde auf Benzinzufuhr tippen, Zündaussetzer klingen IMHO anders.
Holm
Holm
Mach mal den Tankdeckel ab und lass ihn laufen.
Evtl. fehlt die Tankbelüftung.
