Kleines Stromaggregat
deutz93
Bischoff Zwerg
Modell Stationärmotor Hans
Breuer 2 Zylinder Boxermotor
2 BUB Bootsmotoren
DKW EL 462
DKW EL 150
Farymann Typ LE
Ebbs und Radinger LBN 4
Leek Engine Gasmotor
Sachs Stamo 4
Sachs D 400 L
Sachs D 500 W
Beitrag von deutz93 »
Mit dem Motorsensen Motor habe ich angefangen ein kleines Stromaggregat zu bauen. Den Motor habe ich auf stehenden Zylinder umgebaut. Den Generator habe ich schon vor längere Zeit günstig im Netz gefunden.
Mfg.Max
deutz93
Bischoff Zwerg
2 BUB Bootsmotoren
DKW EL 462
DKW EL 150
Farymann Typ LE
Sachs Stamo 4
Sachs D 400 L
Sachs D 500 W
Re: Kleines Stromaggregat
Habe heute den Original Tank provisorisch befestigt und den ersten Probelauf gemacht.
http://youtu.be/so-CXHmf8mA
Mfg. Max
Kobold
Meine Motoren: MAH 611
MAH 711
Faryman
Bernard
Sachs
Beitrag von Kobold »
Hallo Max,
wie willst Du die Motordrehzahl regeln, um Spannung und Frequenz konstant zu halten?
Oder willst Du mit dem Strom nur leuchten oder heizen - dann kommt es nicht so genau drauf an.
Gruß Reinhard
deutz93
Bischoff Zwerg
2 BUB Bootsmotoren
DKW EL 462
DKW EL 150
Farymann Typ LE
Sachs Stamo 4
Sachs D 400 L
Sachs D 500 W
Der Motor bekommt noch eine Vorrichtung wo man die Drehzahl einstellen kann. Der Genarator produziert Gleichstrom und mehr wie ein paar kleine Lampen zum leuchten zu bringen muss das Teil nicht können.
Mfg. Max
deutz93
Bischoff Zwerg
2 BUB Bootsmotoren
DKW EL 462
DKW EL 150
Farymann Typ LE
Sachs Stamo 4
Sachs D 400 L
Sachs D 500 W
Hier der aktuelle Fortschritt an meinem Stromaggregat.
Mfg.Max
Kobold
MAH 711
Faryman
Bernard
Sachs
Geiles Voltmeter, gefällt mir.
Gruß Reinhard
deutz93
Bischoff Zwerg
2 BUB Bootsmotoren
DKW EL 462
DKW EL 150
Farymann Typ LE
Sachs Stamo 4
Sachs D 400 L
Sachs D 500 W
Danke für die Antwort.Das Teil habe ich auf ebay gefunden.
Mfg.Max
deutz93
Bischoff Zwerg
2 BUB Bootsmotoren
DKW EL 462
DKW EL 150
Farymann Typ LE
Sachs Stamo 4
Sachs D 400 L
Sachs D 500 W
Das Aggregat ist jetzt fertig.Leider kommt das Voltmeter mit den vibrationen nicht zurecht.
http://www.youtube.com/watch?v=22WLFzlYi1Q
Mfg.Max
deutz93
Bischoff Zwerg
2 BUB Bootsmotoren
DKW EL 462
DKW EL 150
Farymann Typ LE
Sachs Stamo 4
Sachs D 400 L
Sachs D 500 W
Ich versuche mit einem anderen Generator noch die Leistung zu steigern weil der alte Generator sieht zwar gut aus aber die Leistung ist nicht so gut. Der neue Generator ist ein 300 Watt Gleichstrom Motor.
Mfg. Max
countryman
Beitrag von countryman »
Warum nicht einfach eine alte KFZ Lichtmaschine? Die hat eine geregelte Spannung und man kann direkt einen Akku aufladen, etwa einen kleinen Gelakku. Dann muss der Motor nicht immer knattern...
