unbekannter Messingvergaser - Evtl Sendling?
Hallo zusammen.
Ich habe einen alten Messingvergaser.
Soweit ich rausgefunden habe könnte er zu einem Sendling Standmotor gehören.
Mein Problem ist das ich den Vergaser in dieser Bauart nirgendwo finde.
Er hat eine Schwimmerkammer mit der Aufschrift "Benzin" und eine mit "Öel"
Sonst sind keine Nummer oder Zeichen ect vorhanden.
Hat jemand eine Ahnung um was für einen Vergaser es sich handelt? Typ- Baujahr - Hersteller ect.
MfG Thomas
MfG Thomas
Re: unbekannter Messingvergaser - Evtl Sendling?
Grüss Gott, Klasse Vergaser- wer bist Du ???? wäre für uns hilfreich- steht der Vergaser zum Verkauf an??? Gruss Wolfgang
- MotorenMatze
- Administrator
- Meine Motoren: ...
Schöner Vergaser!
Wäre was für meine Vitrine
Ich denke auch das ist Richtung Sendling / Schlüter.
Wenn ich mir den Luftansaug anschaue.....
Schöner Vergaser!
- MotorenMatze
- Administrator
Hier ein vergleichbarer Sendling Vergaser.
Hallo Mathias
Mein Tipp geht auch in Richtung München
Aber der Motor auf dem Bild ist kein Sendling sondern ein stehender Baumann .
- MotorenMatze
- Administrator
Hallo Thomas,meisteradam hat geschrieben: ↑Fr 3. Jan 2020, 19:16 Hallo Mathias![]()
Mein Tipp geht auch in Richtung München![]()
MfG![]()
Das weiß ich schon, aber der Vergaser ist von einem Sendling
Die Ansaugluft geht durch das Schwarze Flansch zu Motor?
und bei den beiden Messing-Gewinden geht der Auspuff durch als Vergaser-Heizung/Anwärmung?
oder geht bei den beiden Messing-Anschlüssen auch Ansaugluft durch? Dann könnte der nämlich von einem 2Zylinder sein.
Gruß, Jakob
Gruß, Jakob
- MotorenMatze
- Administrator
Und 1 zylinder Läuft dann mit Öl?jaki hat geschrieben: ↑So 5. Jan 2020, 17:57 Die Ansaugluft geht durch das Schwarze Flansch zu Motor?
Gruß, Jakob
Maschinenhaus
bei meinem Sendling WS II sind die Schwimmerkammern Oil Benzin vom Zyl.kopf schauend links am Vergaser hintereinander angebracht.
Im Sendling Zulieferkatalog ist kein Messingvergaser des gesuchten Typs abgebildet. Der Vergaser Lieferant hat Messing-Vergaser für Sendling, Deutz und vermutlich auch für Grob und andere geliefert.
Bei den Bildern ist warscheinlich die Ansaughutze fasch montiert (180Grad) . Was verbirgt sich hinter den 2 Messing Verschraubungen?
Maschinenhaus
Maschinenhaus
Danke erstmal für die vielen Antworten!
Was für Messingverschraubungen meinst du?
Hier noch mal ein Bild des Inneren von der Luftklappenseite gesehen.
