Was dürfen eure Motoren antreiben ?
lunte
Meine Motoren: zwei 1H65
Re: Was dürfen eure Motoren antreiben ?
Beitrag von lunte »
Hallo jokgel,mal was zum anschauen :P
Eingebaut in Box.JPG (70.06 KiB) 7050 mal betrachtet
Wenn noch Fragen,klären wir.
Mit besten Grüßen,lunte.
Draufsicht Mot$.JPG (463.82 KiB) 7050 mal betrachtet
dampfspieler
Beitrag von dampfspieler »
Moin Lunte,
sieht eindrucksvoll aus, den kannst Du jetzt aber nur noch im Rahmen einer "Kellerbegehung" präsentieren ;) ;) ;) .
Welchem Zweck dient der Scheibenwischermotor auf dem zweiten Bild?
Grüße Dietrich
lunte
Beitrag von lunte »
Grüß Dich Dampfspieler,Kellerbegehung ist gut,Anlage steht in der Garage um Lärm so weit wie möglich zu entkoppeln.Deine Frage zum Scheibenwischer-
motor(gut beobachtet!)ist einfach zu beantworten,damit führe ich über eine Regelwelle(Gewindespindel)die Drehzahlverstellung durch.
Nach Deinen Avatar zu urteilen, interessierst Du Dich ebenfalls für Stromerzeugung.Immer ran an die Sache,nur dezentrale Energieversorgung
macht den E-Konzernen Angst :P
Bis bald,Lunte.
dampfspieler
Hallo Lunte,
... interessierst Du Dich ebenfalls für Stromerzeugung.
muss ich notgedrungen machen, weil da wo ich den Strom brauche, liegt keine Erschließung und dann habe ich auch eher sporadisch Verwendung.
... nur dezentrale Energieversorgung macht den E-Konzernen
Wohl wahr. Ich stehe aber mehr auf STIRLING-BHKWs. Einem Stirling-Motor (Verbrennungskraftmaschine mit äußerer Verbrennung) reicht es, dass sein "heißes Ende" heiß ist. Ob das durch Verbrennung von Diesel, Benzin, Öl, Gas, Holz oder Sonnenwärme (durch Spiegel konzentriert) geschieht, ist gleichgültig. Insofern ist der beim Treibstoff deutlich flexibler als ein konventioneller StaMo. Außerdem ist er wesentlich leiser.
Etwas zum Nachlesen findest Du hier.
Wenn ich mein kleines Demonstrationsmodell wieder repariert habe, gibt es auch ein paar Bilder.
Grüße Dietrich
Hanno324
De Dion Bouton
Bernard D1
Jean Fivet Moteur....Typ ?
F.F. Motor 3,5PS
Barkas EL 150
Barkas EL 308
Beitrag von Hanno324 »
Habe mir jetz noch ein Interessantes Stück dazu gelegt. Es ist eine Krüger & co Leit und Zugspindel Drehbank geworden.
Gruß Benjamin
dampfspieler
Hallo Benjamin,
ich sehe aber nur eine Spindel, wo ist die zweite geblieben?
Eine "etwas jüngere" aber auch schon im Oktober 1967 von WEILER gebaute Leit- und Zugspindel-Drehmaschine LZ280 sieht wie im Foto unten aus.
WEILER LZ280 Leit- und Zugspindeldrehmaschine
Willst Du den Riemenantrieb mit einer Zwischenwelle und "auskuppelbar" gestalten, ähnlich wie das an Federhämmern gemacht wurde?
Grüße Dietrich
Hanno324
De Dion Bouton
Bernard D1
F.F. Motor 3,5PS
Barkas EL 150
Barkas EL 308
Die ist hier unter dieser Abdeckung. Ist natürlich schwer zu erkennen.
Hanno324
De Dion Bouton
Bernard D1
F.F. Motor 3,5PS
Barkas EL 150
Barkas EL 308
@ dampfspieler
zu deiner Frage....
Willst Du den Riemenantrieb mit einer Zwischenwelle und "auskuppelbar" gestalten....
Ja habe auch allte Teile dafür zu liegen...
Moin "ich sehe aber nur eine Spindel, wo ist die zweite geblieben?".
Ich besitze eine ähnliche von "Dolze & Slotta". Da ist eine kombinierte Leit-Zugspindel dran: Die Leitspindel ist das Gewinde, die Zugspindel die Längsnut - oder anders rum? Meine hat im Fuß ein Getriebe mit Wendekupplung, der Antrieb kann damit durchlaufen. Kupplung und Wendegetriebe kann man aber sehr schön mit Riemen realisieren: Eine breite Festscheibe in dreifacher Riemenbreite. Gegenüber eine Festscheibe mit einer Losscheibe auf jeder Seite. Nebeneinander laufen ein gerader und ein gekreuzter Riemen. Damit kann die Maschine gekuppelt werden sowie links und rechts laufen. So eine Anordnung steht in Freudenberg im Museum an einer Tischhobelmaschine - steuert selbsttätig butterweich die Tischbewegung um.
Hanno324
De Dion Bouton
Bernard D1
F.F. Motor 3,5PS
Barkas EL 150
Barkas EL 308
@ BUMI
Ich mache mal die Tage ein Foto, das ist von den Blinkwinkel schlecht zu sehen.
Wenn ich die beiden nicht hätte könnte ich ja auch nicht Zoll und Metrisch schneiden und dann wäre ja die Tabelle um sonst da ;)
