Fragen zu Paradox Motor
deutz93
Bischoff Zwerg
Modell Stationärmotor Hans
Breuer 2 Zylinder Boxermotor
2 BUB Bootsmotoren
DKW EL 462
DKW EL 150
Farymann Typ LE
Ebbs und Radinger LBN 4
Leek Engine Gasmotor
Sachs Stamo 4
Sachs D 400 L
Sachs D 500 W
Beitrag von deutz93 »
Ich Plane und baue gerade einen Modell Stationärmotor und bin auf ein sehr einfaches Funktionsprinrip gestoßen. Ist es irgendwie möglich so einen Motor mit Propan Butan zu betreiben oder muss es unbedingt Leuchtgas, Wasserstoff oder eine Ersatz Gasmischung sein? http://www.w-haag.de/gasmotor.htm
Danke im voraus
Mfg. Max
Standuhr
Re: Fragen zu Paradox Motor
Beitrag von Standuhr »
Hallo Max,
ob sich so etwas mit Propan/Butan realisieren läßt müßte man experimentell ermitteln. Die ganze Gasdynamik wird sich beim Wechsel auf ein anderes Gas ändern. Die Bohrung für die Zündflamme im Zylinder müßte dann sicher verändert werden wie die "Einlaßarmatur" für Gas und Luft.
Von Jean Schoenner gab es einen ähnlichen Motor jedoch ventilgesteuert:
countryman
Beitrag von countryman »
Atmosphärischer ventilloser Spielzeugmotor, könnte es ein ähnliches Konzept sein wie das welches in diesem Youtube-Kanal zur ziemlichen Perfektion gezüchtet wird? Allerdings in dem Fall mit flüssigem Treibstoff und elektrischer Zündung.
Wodurch zündet der Paradox Motor? Er benötigt scheinbar ein recht "brisantes" Gemisch zur Zündung?
https://www.youtube.com/channel/UCCp5b2 ... itA0m5rHSA
iRon
Beitrag von iRon »
In den Kommentaren gibt es ein paar Meinungen dazu:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=bRqU1HZdJmc[/youtube]
deutz93
Bischoff Zwerg
2 BUB Bootsmotoren
DKW EL 462
DKW EL 150
Farymann Typ LE
Sachs Stamo 4
Sachs D 400 L
Sachs D 500 W
Danke für die schnelle Antwort. Die Zündung von Propan Butan durch ein Loch mit der Flamme müsste funktionieren. Ich habe das Video von einem Motor gefunden wo die Zündung mit Propan Butan funktioniert.
http://youtu.be/N7HPds9Zgzo
Mfg. Max
