Information für Deutz CM 214 Motor
Motor Des Südens
Meine Motoren: Deutz MAH 914
Deutz Ma 608
Anton Schlüter Glühkopfmotor
Allgaier T6
Massey Harris R14
Brigg & Stratton B
Lister B
Kohler Strohmaggregat
Beitrag von Motor Des Südens »
Letzte Woche habe ich einen Deutz CM 214 Motor bekommen. Leider ist er in alle Einzelteile zerlegt. Alle Teile sollen da sein. Ich bin nun auf der Suche nach einer Bedienungsanleitung und einer Ersatzteil-liste. Ich hoffe das ich dort vieleicht nachlesen kann, wie der Motor wieder zusammen gebaut wird.
Mit freundlichen Grüßen
Torsten
sch.raube
Deutz CM116
Re: Information für Deutz CM 214 Motor
Beitrag von sch.raube »
hast du mal ein paar bilder -speziell vom typenschild und zylinderkopf?
gruß wolfgang
Motor Des Südens
Deutz Ma 608
Allgaier T6
Massey Harris R14
Brigg & Stratton B
Lister B
Hallo Wolfgang,
Leider ist das Typenschild nicht dabei. Werde bald Bilder einstellen. Hier ist die Information, die mir mit dem Motor mitgegeben worden ist:
Typ: DEUTZ CM 214
Leistung: 6 PS
Bauzeit: 1911 - 1925
Gewicht: ca. 350 kg
Ich habe ein paar Videos auf YOUTube gefunden unter Deutz CM 214. Die Schwungräder sehen genau so aus wie auf den Videos.
Mfg
Torsten
sch.raube
Deutz CM116
hallo torsten
ich habe von dem cm motor die erste variante mit ansaug als schüffelventil,
ist aber auch noch viel arbeit-wenn der schnee ganz weg ist mach ich mal fotos,
mach du bitte auch mal bilder
gruß wolfgang
sch.raube
Deutz CM116
so hab fotos - ist nicht so einfach im schuppen mit blitzlicht,
hast du zufällig den gleichen vergaser-zerstäuber?
ich brauche ein muster oder bilder für die luftklappe, ist bei mir nur noch der abgebrochene gewindestift dran.
gruß wolfgang
zerstäuber-vergaser
zerstäuber-vergaser
cm deutz und schnee 044.JPG (332.33 KiB) 4158 mal betrachtet
typschild
typschild
cm deutz und schnee 042.JPG (323.57 KiB) 4158 mal betrachtet
kopf
kopf
cm deutz und schnee 039.JPG (328.92 KiB) 4158 mal betrachtet
vorn
vorn
cm deutz und schnee 040.JPG (326.62 KiB) 3218 mal betrachtet
hinten
hinten
cm deutz und schnee 037.JPG (326.15 KiB) 3218 mal betrachtet
Motor Des Südens
Deutz Ma 608
Allgaier T6
Massey Harris R14
Brigg & Stratton B
Lister B
ich kann leider noch keine Fotos machen. Ich warte noch bis er bei mir abgeliefert wird. Hier in Südafrika dauert alles etwas länger ;) . Aber ich sehe schon einen Unterschied. Die Schwungräder sehen anders aus. Wenn er bei mir abgeliefert wird, mache ich sofort Fotos.
Ich werde dan auch mal schauen, ob der von mir den gleichen Vergaser-zerstäuber hat wie deiner.
Bis bald
Torsten
Motor Des Südens
Deutz Ma 608
Allgaier T6
Massey Harris R14
Brigg & Stratton B
Lister B
Hallo Wolfgang,
der Motor ist endlich angekommen! Werde morgen Bilder einstellen.
Schönen Gruß
Torsten
Motor Des Südens
Deutz Ma 608
Allgaier T6
Massey Harris R14
Brigg & Stratton B
Lister B
die Bilder:
Deutz CM Seite.JPG (68.34 KiB) 3928 mal betrachtet
Deutz CM Schwungrad.JPG (83.39 KiB) 3928 mal betrachtet
Die Nummer des Motors: 78831 (Also nach meinen Unterlagen Baujahr 1913)
Kann mir bitte jemand vieleicht sagen, wie man die Bilder direkt einstellen kann.
Einen schönen Gruß
Torsten
MotorenMatze
Administrator
und ich Kämpfe weiter ;-)
Beitrag von MotorenMatze »
Motor Des Südens hat geschrieben: Kann mir bitte jemand vieleicht sagen, wie man die Bilder direkt einstellen kann.
die Bilder waren korrekt eingestellt.
Die Größe der Bilder war nur zu groß so das die Bilder nicht angezeit werden konnten. Also Bilder erst verkleinern.
Motor Des Südens
Deutz Ma 608
Allgaier T6
Massey Harris R14
Brigg & Stratton B
Lister B
Hallo Mathias,
Danke für den Tipp.
Schönen Gruß
Torsten
