Welcher Motor auf Bandsäge
2xDeutz MAH914
Beitrag von Christoph »
Habe mir mal wieder Arbeit angeschafft :roll:
Eine mobile Bandsäge (keine Selbstfahrende) mit Spalter in sehr schönem Originalzustand.
Verbaut ist ein Benzinmotor welcher, so wie es aussieht, ebenfalls original ist :!:
Das Typenschild am Motor ist von Rudolf Kölle.
Allerdings ist die Säge von Kölle Esslingen und ich vermute mal, dass Kölle keine eigenen Motoren gebaut hat.
Kann mir jemand anhand der Bilder sagen um was für einen Motor es sich hier handelt :?:
Solche glockenförmigen Schwungräder hab ich bisher noch nirgends gesehen :o
Grüße Christoph
Antrieb Zündmagnet über Zahnräder
Re: Welcher Motor auf Bandsäge
Zum Motor kann ich leider nichts sagen, außer dass er vielleicht französisch sein könnte. Ist aber reine Spekulation. Sind denn Vergaser und Magnet aus deutscher Produktion? Stattdessen habe ich ein Prospektbild für Dich:
2xDeutz MAH914
Moin
Super👍
Vielen Dank.
Dann ist mein Motor auf jeden Fall Original.
Kühler, Wasserpumpe, selbst der Auspuff auf dem Dach sieht genau so aus wie auf dem Prospektbild :D
Zum Magnet und Vergaser kann ich leider noch nichts sagen, da die Säge noch nicht bei mir steht.
An Frankreich hab ich auch schon gedacht.
Aber von Frankreich nach Esslingen?
Im Badischen wäre es eher nachvollziehbar.
Grüße Christoph
2xDeutz MAH914
Christian, weißt du zufällig das ungefähre Datum deines Prospektes?
Hab auch noch was gefunden :D
Kann jemand was dazu sagen, ob Kölle tatsächlich einen eigenen Motor gebaut hat oder einfach ein eigenes Typenschild auf ein zugekauftes Agregat geschraubt hat?
Grüße Christoph
MotorenMatze
Administrator
und ich Kämpfe weiter ;-)
Beitrag von MotorenMatze »
Hier die zweite Seite des Prospektes.
Es gab wohl 2 Größen der Motoren. So wie es aussieht hat Kölle die Motoren selbst gebaut.
Ein Druckdatum steht leider nicht auf dem Prospekt.
kopfgesteuert
Meine Motoren: -)
Benz & Cie.
Borussia
EEC
Gardner
Lorenz
Lux
Reform
Beitrag von kopfgesteuert »
Der Prospekt ist m.E. vor 1924 herausgekommen da der Preis noch als Mk. (Mark) angegeben ist. Danach gabs dann die Reichsmark (RM).
Grüsse, Markus
2xDeutz MAH914
Danke für die Infos.
Jetzt weiß ich auf jeden Fall schon mal einiges :D
Wenn die Maschine bei mir steht, gibt's neue Infos.
Falls der Zünder von Bosch ist, kann man ja anhand der Nummer das Datum weiter einkreisen.
Grüße Christoph
DeutzSammlung
Meine Motoren: DEUTZ MA 116
DEUTZ MAH 711 3x
DEUTZ MAH 914
DEUTZ MAH 320
DEUTZ MIH 332
DEUTZ ML 216
DEUTZ A1L712
DEUTZ A2L514
DEUTZ T216
DEUTZ MAH 711 Funktionsschnittmodell
DEUTZ VA Luftverdichter
Beitrag von DeutzSammlung »
Hallo Christoph,
es ist sehr schön zu wissen, dass die Säge in eine schöne neue Heimat mit guten Händen kommt. Ich habe das Angebot auch gesehen und leider scheiterte es bei mir erstmal am Platz für so ein Projekt. :(
Viel Erfolg mit dem neuen Projekt! :D
Philipp
Mitglied in der Interessengemeinschaft historische Motoren Deutschland
2xDeutz MAH914
Hallo Philipp
Das ewig gleiche Problem.
Platz :roll:
Wirklich Platz für die Maschine hab ich auch nicht.
Muss mal wieder irgendwas um- und zusammenrücken.
Solange muß ich die Säge in meinem “Außenlager“ bei meinen Eltern unterstellen.
Meine Mutter wird durchdrehen :?
Aber hilft ja nichts ;)
Das Teil muss her.
Grüße Christoph
