Einspritzdüse Deutz Mah 711
Alteisentom
Meine Motoren: Ebbs&Radinger
Warchalowski
Jenbacher
Beitrag von Alteisentom »
Hallo Freunde!!!
Ich habe vor Kurzem einen Deutz MAH 711 erstanden! Leider ohne ESP und ESD! Mittlerweile habe ich beide bekommen können und die Pumpe ist angeblich auch überholt und pumpt auch den Diesel schön zur Düse! Die Düse habe ich auch gereinigt aber leider zerstäubt sie nicht! Nur ein Langer "dicker" Strahl! Wahrscheinlich wird es mit zunehmender Drehzahl besser den ich habe ihn auch starten können! Aber nur mit der Bohrmaschine! Wenn er läuft dann läuft er aber zum starten gehts hald so nicht!
Was kann ich tun damit die Düse schöner zerstäubt? (Ausser einschicken) Habe im Forum leider nichts finden können!
Danke für eure Hilfe und liebe Grüße
TOM
MotorenMatze
Administrator
und ich Kämpfe weiter ;-)
Re: Einspritzdüse Deutz Mah 711
Beitrag von MotorenMatze »
Da es 2 verschiedene Düsen für den 711er Motor gibt würde ein Bild helfen welche du hast.
Übrigens gibt es zu den 2 Düsen auch 2 verschiedene Vorkammern. Diese müssen zusammen gehören.
countryman
Beitrag von countryman »
Zum Starten sind Zündfix erforderlich, jetzt wieder lieferbar. Wenn er dann raucharm läuft, sollte mit der Einspritzung eigentlich alles soweit OK sein.
Alteisentom
Warchalowski
Jenbacher
Danke für die Antworten! Mache demnächst ein paar Fotos!
