Suche Daten zu meinem Motor und Vergaser
TimK
Meine Motoren: Sachs/Eisemann Stromerzeuger
Beitrag von TimK »
Hallo, ich bin neu hier im Forum...
Ich habe mir einen Stromerzeuger gekauft, den ich gerne wieder herrichten möchte. Leider fehlen die Typenschilder... der Motor ist auf jeden Fall ein Sachs und der Generator müsste von Eisemann sein.
Es wäre super, wenn mir jemand anhand der Bilder im Anhang ein paar Daten über den Motor und den Vergaser sagen könnte, beim Motor interessiert mich, wie viel Hubraum und welches Mischverhältnis (1:50/1:33/1:25) und beim Vergaser die Grundeinstellung und welche Schraube für was ist. Am besten wären natürlich auch die Typenbezeichnungen.
Tim
bastian
Spezialist für Sachs Motoren
Meine Motoren: -
F&S Stamo 4
F&S Stamo 6 liegend
F&S Stamo 21
F&S ST 50 2x
F&S ST 51
F&S ST 75 RM 2x
F&S ST 76 RM
F&S ST 100 3x
F&S ST 126
F&S SB 77
F&S SB 93
F&S SB 130L
F&S SB 151
F&S SB 220
Re: Suche Daten zu meinem Motor und Vergaser
Beitrag von bastian »
Hallo Tim,
das Problem bei den Motoren ist, dass man ohne Typenschild den Typ nur schwer bestimmen kann, da sonst keine Daten dran stehen. Immerhin, die Zündkerzen sind aufgelistet. Den Hub kannst du ja einfach messen, ansonsten müsste man nach den Ersatzteilnummern gehen.
Der Vergaser dagegen hat die Nummer immer eingestanzt, einfach mal saubermachen, dann siehst du die.
TimK
Beitrag von TimK »
Ok, dann werde ich mal nachschauen, das wichtigste ist sowieso nur der Vergaser, damit ich ihn wieder einstellen kann nach dem zerlegen und reinigen.
TimK
Beitrag von TimK »
Ich glaube, ich habs herausgefunden, es müsste entweder ein Sachs ST 281 oder 282 sein.
http://www.sachs-stationaermotoren.de/st282.html
